Cost Management 中的文档模板
使用 Cost Management 的文档模板功能创建标准文档格式以供分发。模板使用变量(括号中的字段),这些变量会在生成文档时自动填充系统中的数据。
项目管理员可以为以下各项创建模板:
本文内容:
提示:
  • 具有中心管理员权限的成员可以在帐户级别管理文档模板。创建一次模板,然后通过将其添加到库,在所有项目中使用它。若要了解详细信息,请参见库中的成本设置
  • 了解变量以创建有效的文档模板。
创建文档模板
若要创建文档模板,请执行以下操作:
  1. 从左侧导航窗格中单击“设置”工具。
  2. 切换到“预算”“成本”“变更单”选项卡。
  3. 向下滚动到“文档模板”区域。
  4. 在要添加模板的区域,点击“添加”
    设置中的文档模板部分
    注意:对于当前已有模板的部分,单击“编辑”以添加或修改模板。
  5. 单击 样例图标 以下载可自定义的 Word 或 Excel 模板。
    注意:在该部分中,您还可以单击查找文档变量以查看可用变量,如果模板需要签名,也可以配置电子签名签名者和字段
  6. 根据需要自定义内容。有关指导,请参见自定义模板
  7. 自定义后,更新模板名称,然后单击“保存”
  8. 拖动或浏览到您创建的文档以将其上传为模板。
  9. 选择“完成”以保存并退出。
提示:您可以跨项目重用文档模板。若要了解详细信息,请参见库中的成本设置
自定义模板
自定义模板时,不要编辑括号中的内容 - 这些是系统在生成文档时用于自动填充数据的变量。了解有关变量的详细信息。
查找文档变量
若要在创建或编辑模板时查找可用变量,请执行以下操作:
  1. 在文档模板对话框中单击“查找文档变量”
  2. 按类别浏览或搜索变量。有关更多详细信息,请参见变量查找器
  3. 复制变量语法并将其粘贴到 Word 或 Excel 模板中。
示例文档,显示了变量占位符
此功能可帮助您发现所有可用变量,而无需离开模板创建工作流。
支付申请模板
支付申请模板包括支付详细信息表中的额外行,允许您定义层次结构级别、父节点背景颜色和字体。
Excel 支付申请模板结构
在模板中使用百分比
将百分比格式纳入文档模板的方法有两种。
选项 1:自动解释
在 Excel 中将单元格的格式设置为“常规”。在导入过程中,Cost Management 会自动将该值解释为百分比(例如,12.39 变为 12.39%)。
生成的文档中的百分比结果
提示:要向每个单元格添加 % 字符,请将单元格的格式设置为“常规”,然后手动将 % 添加到变量,例如:{payment.columnView.percentTotalCompleted}%
选项 2:原生 Excel 百分比格式
通过定义百分比公式,使用 Excel 的原生百分比格式单元格。例如,对于成本支付申请的已完成总计百分比列:
{completed | divide: revisedValue}
原生 Excel 百分比格式配置
详细了解变量格式设置
将模板设置为默认模板
将一个文档模板设置为默认模板,在生成文档时使其显示为可用模板列表中的第一个。
默认模板显示为列表中的第一个
将模板设置为默认模板的步骤:
  1. 从左侧导航窗格中选择“设置”工具。
  3. 向下滚动到“文档模板”部分。
  4. 单击该部分左上角的“编辑”
  5. 单击模板旁边的“更多”菜单 更多菜单图标
  6. 单击“设为默认”
    菜单中的“设为默认”选项
注意:为给定类别创建的第一个模板将自动标记为默认模板。
最佳实践
在模板中嵌入字体
如果生成的文档出现格式问题(例如字体显示与预期不同),请在 Word 模板文件中嵌入字体。这可确保无论收件人的系统安装了哪种字体,文档都能正确显示。
在 Mac 上:
  1. 在 Microsoft Word 中打开模板。
  2. 转至“Word”>“首选项”
  3. 选择“输出和共享”>“保存”
  4. 启用“在文件中嵌入字体”
在 Windows 上:
  2. 转至“文件”>“选项”
  3. 选择“保存”
  4. 启用“在文件中嵌入字体”
模板设计提示
疑难解答
检查无效变量
当模板中的变量变为无效(由于系统更新或系统错误)时,您将在受影响的模板旁边看到一个 警告图标 图标。若要解决以下问题:
  1. 单击无效文档模板旁边的“更多”菜单 更多菜单图标
  2. 选择“审阅问题”
    菜单中的“检查问题”选项
  3. 模板将自动下载。打开它即可看到无效变量旁边的注释。
    Word 文档,显示了变量检查注释
  4. 解决文档内的问题。
  5. 上传更正后的模板。
生成的文档中的布局问题
如果您在生成的文档或发送进行电子签名的 PDF 中发现布局问题(例如,文本或表格出现压缩或扭曲),请在 LibreOffice 中调整文档模板。使用 LibreOffice 作为模板编写工具,可以解决在文档转换或合并文档时可能出现的间距和对齐问题。
常见问题
问题 解决方案
生成的文档中的字体看起来不同 在模板文件中嵌入字体
在生成或合并的 PDF 中,布局出现扭曲或压缩现象 在 LibreOffice 中调整模板
变量未填充 确保括号 { } 未经修改且变量名称拼写正确
百分比值不正确 检查单元格的格式设置 - 使用常规格式或定义公式。请参见在模板中使用百分比
模板显示警告图标 使用“检查问题”来识别和修复无效变量
相关文章
