一些提供的变量带有允许指定输出格式的格式设置选项。
日期格式选项可用于指定日期的输出形式。
{variable | date:'format'}其中,variable 是上述变量之一,format 指定日期格式。例如:
{rfq.createdAt | date:'MM DD, YYYY'}有关其他日期格式,请参阅 Moment.js。
布尔格式选项让您可以使用布尔运算符来输出自定义文字。
{variable | bool:'true value': 'false value': 'N/A value'}其中 variable 是变量之一,例如:
{rfq.properties['is approved'] | bool:'Y': 'N'}
{rfq.properties['is approved'] | bool:'GOOD': 'BAD': 'NA'}为自定义属性创建复选框示例:
{rco.properties["checkbox3-1"] | bool: “☒”:”☐”}数字格式选项让您可以指定数字形式的输出。
{variable | number:'decimal points': 'group separator': 'fraction separator'}其中,variable 是变量之一,decimal points 指定小数分隔符后的小数点位数,group separator 指定用于组分隔符的符号,fraction separator 指定用于小数分隔符的符号。例如:
{rco.approved | number:'2': ',': '.'}将返回一个数字,例如 10,050.89。
您可以使用格式 writtenCurrency:'USD' 将写入的货币添加到数字格式变量。例如:
{contract.awarded | writtenCurrency:'USD'}支持的货币为美元、英镑和欧元。
数学函数和舍入可应用于文档上的变量。相加、相减、相乘和相除都受支持。
示例:
{rfq.approved | add: 1}
{rfq.approved | minus: 2}
{rfq.approved | multiply: 1.13}
{rfq.approved | divide: 1.1}数学和舍入示例:
{rfq.approved | divide: 1.5 | rounding: '0.1': 'half-up'}您还可以创建更高级的数学变量,这在使用支付申请的文档模板时可能会很有帮助。例如:
| 变量 | 描述 |
| {previousQuantity | add: quantity | rounding: '0.01': 'half-up'} | 返回支付申请的“截至当前总数量” |
| {previousAmount | add: amount | rounding: '0.01': 'half-up'} | 返回支付申请的“截至当前总金额” |
| {payment.lineView.totalPreviousAmount | add: payment.lineView.totalAmount | rounding: '0.01': 'half-up'} | 返回支付申请的“总金额” |
文字格式选项让您可以控制变量输出的字词大小写。
{variable | case}其中,variable 是变量之一,case 表示以下内容之一:
uppercaselowercasecapitalizetitlecase例如:
{owner.name | uppercase}以全部大写形式返回业主公司名称。
若要将富文本格式(例如,粗体、斜体)提取到 Word 文档模板中,您需要向自定义变量添加“@”符号。
例如:
如果您有一个 note 变量 {rco.note},则添加“@”符号后将如下所示:{@rco.note}。此更改将确保包含变更单注释中的富文本格式。
可以删除生成的文档的文件扩展名。例如,如果您使用的是变量 {{{-w contract.exhibits}{targetName}{/contract.exhibits}}},它可以在生成的文档中包含文件扩展名 .docx 或 .pdf。
如果所有文件都采用的是 .docx 格式,可以使用 trimEnd 函数删除扩展名:
{targetName | trimEnd:'.docx'}如果您既有 .docx 文件又有 .pdf 文件,并且想要删除这两个扩展名,可以链接 trimEnd 函数,如下所示:
{targetName | trimEnd:'.docx' | trimEnd:'.pdf'}复合格式选项让您可以组合其他两种格式。
{variable | format1 | format2}其中,variable 是变量之一,format1 和 format2 表示上述两个不同的格式选项。
例如:
{rco.approved | written | uppercase}使用 split 函数,您可以基于特定字符或字符集(也称为分隔符)将字符串分隔成不同的部分。
示例如下:
{ number | split:'-' | get:'1' }此命令将在每个 - 处拆分存储在 number 变量中的字符串,然后获取拆分字符串的第二部分(因为计数从 0 开始)。
假设您的 number 变量包含字符串“1.1-001-ABC 01-CD EF 00FF-1.9G”。以下是每个 get 命令将返回的内容:
get:'0':1.1get:'1':001get:'2':ABC 01get:'3':CD EF 00FFget:'4':1.9G或者,您也可以使用 slice 函数或 last 命令提取字符串的各个部分:
{sco.number | slice':-3'}。{sco.number | split:'-' | last} 获取拆分字符串的最后一部分。如果有数据列表或集合,您可以按数字对其进行升序 (asc) 或降序 (desc) 排序。
请使用以下格式:
{#variable | sortBy:'number':'order'}{/variable | sortBy:'number':'order'}例如:
{#oco.pco | sortBy:'number':'asc'}{/oco.pco | sortBy:'number':'asc'}
