同步问题排查
当您尝试将数据上传到 Autodesk Construction Cloud mobile app 或从其下载数据时,可能会发生同步错误。这些错误可能是由网络问题或存储限制引起的。
在本主题中,您将了解如何排查:
常规应用程序同步错误
如果您在项目同步过程中断开连接,可能会发生常规同步错误。在这种情况下,请按列出的顺序尝试以下步骤,在每个步骤完成后,打开并刷新应用程序,看看错误是否已解决:
重要信息:
在解决错误的过程中,请勿执行以下操作。这些操作会删除待定更新。这样,就会丢失您已做出但尚未同步的所有更新。
  • 注销 ACC 应用程序。
  • 卸载 ACC 应用程序。
  • 从设备上移除项目。
  • 请求从项目团队中移除自己。
  1. 如果您看到显示“无可用的 Internet 连接”或“无法连接到 Autodesk Construction Cloud”的横幅和消息,表明设备已与 Wi-Fi 断开连接。
    关闭再打开 Wi-Fi。通过在移动浏览器中搜索来测试连接。如果您无法搜索,表明未连接到 Internet。
  2. 打开飞行模式 30 秒。这有助于您的设备重新连接到网络。
  3. 强制退出应用程序:
    • iOS:
      1. 从屏幕底部向上滑动。
      2. 在 Autodesk Construction Cloud mobile app 上向上滑动以将其关闭。
      3. 重新打开应用程序,并转至“同步状态”屏幕。
      4. 点击“全部重试”或点击某个条目旁边的“更多”菜单 “更多”菜单图标,然后点击“强制刷新”
    • Android:
      1. 从主屏幕底部向上滑动。
      2. 滚动到 Autodesk Construction Cloud mobile app。
      3. 在应用程序上向上滑动以将其关闭。
  4. 再次强制退出应用程序并重新启动设备。
  5. 检查您的应用程序版本。转至 App StoreGoogle Play Store。下载最新更新(如果可用),重新启动应用程序,然后重试。
  6. 确保您的设备运行的是最新的操作系统。
    • iOS:
      1. 打开“设置”应用程序。
      2. 点击“常规”
      3. 点击“关于”
      4. 检查 iOS 版本。
    • Android:
      1. 打开“设置”应用程序。
      2. 点击“关于手机”
      3. 点击“软件信息”
      4. 查看 Android 版本。
  7. 检查可用存储空间。如果小于 1 GB,请从应用程序中移除已完成的项目。在存储设置中查看 ACC 应用程序占用了多少空间。您还可以删除其他应用程序或媒体资料以释放空间。
    可用空间至少为 1 GB 时,重新启动应用程序。
  8. 联系支持人员。
排查功能同步错误
当项目数据在云中发生更改时,可能会发生功能同步错误。例如,您在自己的设备上更新某个问题,但有人已在 Web 上将其删除。该问题不再存在,因此您所做的编辑无法同步,您需要放弃。
查找 Autodesk Construction Cloud mobile app 中常见同步问题的解决方案。
项目更改未同步。请联系您的项目管理员以检查您的项目访问和权限。如果问题仍然存在,请与支持人员联系。
潜在原因:项目管理员移除了您执行此操作所需的权限。
解决方案:
  1. 请让项目管理员检查您的权限。
  2. 您的权限得到修复后,选择待定同步条目,然后点击“重试”。您应该会看到“您的更新已同步”。
  3. 选择“放弃”以移除待定同步条目。
  4. 如果问题仍然存在,请与支持人员联系
表单错误
无法保存编辑内容。此表单已关闭。放弃此更改。
潜在原因:其他项目成员在您同步更新之前关闭了表单。这适用于具有审阅步骤的表单,这些表单在关闭后无法重新打开或编辑。
解决方案:无法重新打开表单。若要保留您所做的更改,请在您的设备上复制表单。然后点击“同步状态”页面上的“放弃更改”
无法保存编辑内容。此表单已关闭。
潜在原因:其他项目成员在您同步更新之前关闭了表单。这适用于没有审阅步骤的表单,这些表单在关闭后可以重新打开或编辑。
解决方案:至少具有管理者权限的人员可以重新打开表单。当表单可编辑时,点击“同步状态”页面上的“重试”
