“通道特性”面板
在“放坡对象浏览器”或“可视化显示”中选择一条通道线即可打开此特性面板。使用此对话框可以修改各条通道线的约束。
特性定义
名称
指定通道的显示名称。
最大坡度
指定路径的最大坡度约束。
对称路径
启用该选项后,更改左侧的宽度或横向坡度时,也会更改其对侧。禁用“对称路径”可独立约束通道的左右两侧。
左侧
启用此选项后,可以指定路径左侧的宽度和横向坡度约束。单击左侧的方块以指定表示左侧的颜色。禁用此选项后,将不考虑路径的左侧。
宽度
指定从中心线到通道左边界的距离。
横向坡度
指定从中心线到通道左边界所允许的最大横向坡度。
右侧
启用此选项后,可以指定路径右侧的宽度和横向坡度约束。单击左侧的方块以指定表示右侧的颜色。禁用此选项后,将不考虑路径的右侧。
宽度
指定从中心线到通道右边界的距离。
横向坡度
指定从中心线到通道右边界所允许的最大横向坡度。
纵断面
纵断面生成是一项实验性预览功能。启用后,由纵断面约束控制的竖曲线将沿通道放置。作为预览,此功能随时可能会发生更改或被移除。
凸曲线 K 值
指定坡率沿纵断面的凸曲线变化 1% 时的水平距离。
凹曲线 K 值
指定坡率沿纵断面的凹曲线变化 1% 时的水平距离。
最小变坡点距离
指定沿纵断面的变坡点之间的距离。
变坡点频率
指定将纵断面拟合到曲面的变坡点的相对数量。频率越高,放置的变坡点越多;频率越低,放置的变坡点越少。
颜色
指定可视化显示中放坡对象的代表点、线段或区域的颜色。
活动
使放坡对象能够包含在优化中。取消选择此选项后,将会忽略放坡对象。
可见
使用户能够在可视化显示中看到放坡对象。取消选择此选项后,放坡对象将会隐藏,但仍处于活动状态。
