计算出满意的优化后,可以将更新后的几何图形和三角网曲面数据发送回源图形。
在优化工具栏中单击“更新图形”。“保存优化结果”对话框将会打开。
如果要将优化的曲面发送回图形,请选择“曲面”,然后执行以下操作之一:
选择“创建新曲面”,对其命名,然后选择其曲面样式。
选择“更新现有曲面”并指定要覆盖的曲面。
如果要将在优化过程中创建的任何要素线发送回图形,请选择“要素线”。如果是这样,请选择“将要素线保存到场地”,然后执行以下操作之一:
选择“更新现有要素线”,然后指定要覆盖的要素线的前缀。仅当根据先前的优化创建了要素线时,此选项才可用。
“顶点消除选项”可减少要素线上的顶点数。如果根据坡率和长度的顶点消除因子发现顶点没必要存在,则将消除顶点。
系统将删除坡率小于指定坡率因子的顶点。还将删除比为其两个相邻顶点输入的长度因子更近的顶点。
如果要将在优化过程中创建的任何点作为点编组发送回图形,请选择“点”。如果是这样,请选择“将优化的点保存到点编组”,然后执行以下操作之一:
选择“创建新点编组”,对其命名,然后选择点样式。
选择“更新现有点编组”并指定要覆盖的点编组。
单击“完成”。
发送回的优化曲面是发送到 Grading Optimization 的整个原始曲面区域。它不仅限于更改的三角形。
如果再次运行 Grading Optimization,可以选择从原始 EG 曲面开始,也可以从这一新的优化曲面开始。如果从优化的曲面开始,土方挖方和填方值将相对于这一优化的曲面,而不是原始的原地面曲面。
