Desktop Connector 是一个在桌面上运行的程序,它会创建一个虚拟驱动器,用作本地文件系统和 Autodesk 云中数据之间的桥梁。
这些数据存储在以下连接的驱动器之一:Fusion、ACC Docs 或 Drive。
安装后,您可以将文件读取或写入其本地驱动器上的这些虚拟文件夹,这些更改将自动同步到云。
Desktop Connector 允许您从本地计算机访问和使用云数据,且仅下载所需文件,从而让您更快地使用云数据。我们非常感谢您的持续支持,并期待在未来版本中为您提供更多增强功能和改进。
以下标题为 关于 Desktop Connector 的视频
简要介绍了 Desktop Connector。不过,查看本页面上的其余内容也至关重要,因为其中包括视频中未介绍的其他功能和增强功能。
若要下载最新版本或升级当前版本的 Desktop Connector,请导航到最新发行说明页面,然后选择当前发布日期下方显示的下载 Windows 版本。或者,您可以访问Autodesk Account,并直接从帐户的“所有产品和服务”下下载当前版本的 Desktop Connector。
当您安装 Desktop Connector 时,本地驱动器将作为连接器添加到您的 Windows 文件资源管理器,以便您能够在本地处理文件。云项目文件夹和文件结构将复制到数据源的相关连接器中。
| 云数据源 | 连接器 | Microsoft Windows |
| Autodesk BIM 360 Autodesk Docs |
| Autodesk Drive | ![]() |
| Autodesk Fusion | ![]() |
2024 年 8 月 15 日后,Desktop Connector 将不再连接到 BIM 360 Team 和 A360 Team。BIM 360 Team 文件将转换为只读访问,并且在 2024 年 9 月 30 日之前,您可以继续使用 Autodesk 数据同步工具下载或复制它们。
请参见 BIM 360 Team 停售常见问题解答文章,以详细了解停售的原因,以及如何将数据移动到 Autodesk Docs 或 适用于工程建设软件集的 Docs。
您可以管理连接器中的文件,就像管理文件资源管理器的其他任何文件夹中的文件一样。在连接器中所做的更改将自动同步到云数据源。
下图显示了 Autodesk Docs 连接器和相应的 ACC Docs 云数据源。
下图显示了 Autodesk Drive 连接器和相应的 Drive 云数据源。
下图显示了 Autodesk Fusion 连接器和相应的 Fusion 云数据源。
在最新版本的 Desktop Connector 中,您可以访问主屏幕以查看正在进行的活动。在 Docs 连接器中,您还可以查看过去 24 小时内的活动,包括正在排入队列的活动、正在同步的活动和已完成的活动以及任何错误。
请先尝试在 Autodesk Docs 主屏幕中解决错误和冲突,然后再使用先前的工作流确认文件和文件夹操作按预期同步到云。
Desktop Connector 真正了解设计文件。
您可以使用参考资源管理器工具来可视化参考关系,包括任何缺失或循环错误。在将所有文件添加到连接器之前,将任何缺失参考移至可定位的文件夹。
在最新版本中,Autodesk Docs 连接器包括“上传文件和参考”工具,该工具可创建单个工作流,用于添加设计文件、查看所有参考和相关数据,以及上传到 Docs 连接器。
Desktop Connector 还可以将外部应用程序连接到云数据源。
打开外部应用程序,编辑一个支持的文件,然后将该文件保存到连接器。该文件将同步到云数据源,从而使本地和云项目成员能够查看和使用最新版本。
以下帮助主题链接详细介绍了每个连接器的不同功能:
我们希望聆听您的反馈。我们致力于通过 Desktop Connector 提供可靠且用户友好的体验。如果您遇到任何问题或有进一步改进的建议,请联系我们的支持团队或通过此页面底部的用户界面提供反馈。
是否有您想要了解的功能?使用页面底部的链接,然后在“此信息是否有用?”下选择“是”。
选择“是”后,您可以在未来的文章中记录您希望我们关注的功能。
相关概念:
