协作模型
在创建协调空间之前,项目管理员必须将相关成员添加到项目中,并授予他们访问 Model Coordination 的权限。有关详细信息,请参见管理项目成员。
创建协作空间
项目管理员可以创建协调空间,并针对 Docs 的“文件”工具中的文件夹对其进行配置。协调空间可以设置为开启或关闭自动冲突检测,分别用于冲突检测或模型审阅工作流。
项目成员至少需要具有在 Docs 中配置协调空间所针对的根文件夹的查看权限,以确保他们可以访问 Model Coordination 中的协调空间。
单击“设置”工具 >“协调空间”选项卡。
单击“创建协调空间”。
输入协作空间的名称。
选择协调空间的主文件夹。
重要信息:以后无法更改选定的文件夹。选择要包含在协调空间中的内容。从以下选项中进行选择:
- 主文件夹和所有子文件夹 - 包含选定文件夹及其子文件夹中的所有内容。
- 仅选定文件夹 - 在“编辑协调空间文件夹”对话框中,根据需要选择或取消选择文件夹,然后单击“保存”。
注意:文件夹结构不会在协调空间中进行数据同步。将在“模型”工具中采用单个展平的存储库结构按字母顺序列出选定文件夹中的所有模型。指定是要开启还是关闭自动冲突检测。
重要信息:以后无法更改此设置。单击“保存”。
重复此过程,以根据需要创建更多协调空间。
您可以创建多个协调空间来表示项目的不同方面或阶段或者不同的行业。
提示:也可以使用在设置期间创建的共享文件夹或团队文件夹,在 Design Collaboration 中创建协调空间。
若要详细了解与协调空间相关的技术和系统限制,请参见 Model Coordination 常见问题解答主题。
若要详细了解项目中的协调空间可能有哪些不同版本的冲突检测,请参见协调空间版本主题。
管理协调空间
您可以查看协调空间详细信息并编辑设置,具体操作方法如下:
单击与要编辑的协调空间对应的行中的“更多”菜单
单击“重命名”以更改协调空间的名称。
注意:重命名协调空间不会更改 Docs 中文件夹的名称。单击“查看详细信息”以打开协调空间详细信息面板。
在此处,您可以看到包含的内容、冲突设置,以及创建和上次修改协调空间的时间等详细信息。您还可以访问选项来编辑包含的文件夹以及停用协调空间(请参见第 5 步和第 6 步)。
单击“转至冲突设置”以打开“冲突”工具 >“设置”页面 >“模型”选项卡。
您可以使用“冲突设置”页面来细化要包含在冲突检测中的内容。请先参见下面的第 5 步。
单击“编辑文件夹”以打开“编辑协调空间文件夹”对话框。选择或取消选择文件夹以指定要包含在协调空间中的内容,然后单击“保存”。
提示:如果您只有要聚合或进行冲突检测的特定模型,这将非常有用。生成过多的冲突数据可能会影响产品性能。有关详细信息,请参见冲突常见问题解答主题。单击“停用”以停用协调空间。
注意:停用的协调空间不会被删除,可以随时将其重新激活,只需从“更多”菜单中选择“激活”选项即可。
上传模型以进行协调
项目管理员应检查需要上传模型以进行协调的任何项目成员是否至少具有指定文件夹的创建权限。
从 Model Coordination 中,打开产品拾取器,然后选择“Docs”。
单击左侧面板中的“文件”工具。
导航到指定为协调空间的文件夹。
将模型上传或复制到该文件夹。
注意:有关模型聚合和冲突检测支持的文件类型的信息,请参见支持的文件主题。支持上传到“文件”工具的其他任何文件类型都不会显示在 Model Coordination 中。对于开启了冲突检测的协调空间,系统会自动检测选定文件夹中模型之间的冲突,并且可以在 Model Coordination 中查看这些冲突。请参见查看、过滤和调查冲突。
