双重验证
您可以在中心中为 Autodesk Forma 产品启用双重验证。这样会在用户登录时要求执行第二步验证,从而为中心增加一层额外的安全保障。启用后,当在 Web 和移动设备上访问您的任何项目时,将需要进行双重验证。
注意:双重验证仅适用于 Autodesk Forma,而不适用于 BIM 360。
为您的中心启用双重验证
  1. 在左侧导航窗格中转至“设置”工具。
  2. “双重验证”开关切换为“是”
个人需要在 Autodesk 个人资料中设置双重验证。安全和隐私设置主题中提供了分步说明。
注意:此设置仅适用于使用 Autodesk 密码登录的中心。基于 SSO 的登录通过身份提供程序进行管理。
在移动设备上启用双重验证
为您的中心启用双重验证后,您需要在移动设备上设置双重验证。您可以使用第三方身份验证器应用程序,例如 Microsoft Authenticator、Google Authenticator 或 Cisco Duo。
  1. 选择“设置双重验证”
  2. 向下滚动到“双重验证”部分。
  3. 选择“设置”
  4. 再次登录。
  5. 选择二维码下方字符串旁边的“复制”图标。可以通过使用相机扫描代码来输入复制的字符串。
  6. 转至身份验证器。
  7. 添加工作帐户。
  8. 选择“扫描二维码”。
  9. 选择“或手动输入代码”
  10. 将复制的字符串粘贴到字段中。
  11. 从身份验证器应用程序复制 6 位代码,并将其粘贴到“验证码”字段中。
  12. 单击“启用”。
在 Web 上启用双重验证
为您的中心启用双重验证后,您需要在 Web 浏览器中设置双重验证。您可以使用第三方身份验证器应用程序,例如 Microsoft Authenticator、Google Authenticator 或 Cisco Duo。
  1. 单击“设置双重验证”。此时将转至您的 Autodesk 个人资料。
  2. 在“双重验证”部分中,单击“设置”
  3. 再次登录到 Autodesk 中心。
  4. 在移动设备上打开身份验证器应用程序。
  5. 添加工作帐户。
  6. 选择“扫描二维码”。
  7. 扫描计算机屏幕上的代码。
  8. 在字段中输入来自身份验证器应用程序的 6 位代码。
  9. 单击“启用”。
  10. 返回选项卡,尝试访问 Autodesk Forma,并刷新页面。
