通过自动图形提取功能,成员可以:
您可以从“文件”工具(在某些产品中直接可用)以及 Forma Data Management(包含在所有 Autodesk Forma 平台产品中)访问自动图形提取功能。这样,在项目生命周期的各个阶段(即设计、预施工和施工阶段),成员可以在同一通用数据环境中管理、审阅和协作处理其图形。
这有助于防止不同产品之间的图形重复,并有助于维护单一可信数据源。
项目管理员可以创建标题栏模板,其中包含选定属性以及在标题栏上绘制的预定义捕获区域。成员可以在提取过程开始时为具有相同纸张尺寸和标题栏布局的图形选择一个模板。这有助于节省手动定义捕获区域和编辑属性的时间和精力。
您可以通过将项目中存在的任何自定义属性添加到标题栏模板来提取这些属性,或者在提取过程中通过在标题栏上绘制捕获区域来提取这些属性。
使用“文件”工具,您可以定义为项目中的图形组织量身定制的文件夹结构。您可以将提取的文件保存到这些文件夹,包括强制实施了命名标准的文件夹。例如,可以针对项目的不同阶段或准则,将各个图形组织到文件夹中。
授予特定的文件夹权限以访问和操作图形。
命名标准对应用了命名标准的文件夹强制实施文件名标准化。您可以将提取的文件保存到强制实施了命名标准的文件夹,在文件验证器中检查文件名,以使其符合命名标准。
在提取图形并将其保存到文件夹后,将为该文件夹及其所有子文件夹打开自动超链接。这意味着,如果任何图纸编号标注参考的图形在文件夹及其子文件夹中具有相同的图纸编号属性值,它们将自动转换为链接。有关详细信息,请参见自动超链接设置。
将提取的文件保存到文件夹后,它们可以利用“文件”工具中的其他文件操作和工作流功能,如审阅批准工作流。
下面是“自动图形提取”功能中的限制。
无法提取“说明”系统属性的值。
