编辑命名标准
在 Autodesk Docs 中创建命名标准后,可以编辑:
编辑命名标准的前提条件
如果任何已应用命名标准的文件夹中都没有文件,则可以在命名标准中添加、删除或重新排列属性。
如果已应用使用属性的命名标准的文件夹中都没有文件,则可以编辑属性。
如果已应用命名标准的文件夹中存在文件,则您始终可以删除这些文件,进行更改,然后将文件重新添加到这些文件夹中。此外,还可以从命名标准中删除所有文件夹,进行更改,然后选择再次应用相同文件夹。
编辑命名约定和相关属性
编辑命名约定和相关属性的步骤:
  1. 单击 Autodesk Docs 中的“文件”工具。
  2. 单击“设置”下拉菜单。
  3. 单击“命名标准”
  4. 单击要编辑的命名标准的“更多”菜单
  5. 单击“编辑”
    注意:您还可以编辑命名标准的“名称”“说明”
编辑命名约定属性
命名约定决定共同构成文件名的属性。编辑命名约定属性详细信息的步骤:
  1. 单击属性详细信息标签旁边的“编辑”
    注意:如果“编辑”处于禁用状态,且已应用命名标准的文件夹不包含文件,这意味着该属性是应用于包含文件的文件夹的其他命名标准的一部分。
    将光标悬停在信息图标上可查看哪些命名标准也使用该属性:
    可以编辑命名约定中所有属性的“名称”“说明”。还可以编辑下拉属性和文本字段属性,如下所述:
    • 下拉属性:还可以添加、编辑和重新排列属性值。
    • 文本字段属性:还可以编辑以下字符设置:
    • 字符长度:从“任意”、“固定”或“范围”中进行选择。
      • 任意:允许成员最多输入 255 个字符作为值
      • 固定:将值长度固定为介于 1 到 50 个字符之间的确切数字
      • 范围:选择一个介于 1 到 50 个字符之间的值
    • 字符类型:从“字母数字”、“文本”或“数字”中进行选择
添加或删除命名约定属性
可以在命名约定中删除或添加属性。
注意:命名约定至少需要 1 个属性,最多需要 15 个属性。
  1. 在命名约定部分中单击“选择属性”
  2. 选择所需的属性,然后取消选择不再需要的任何属性。
    注意:也可以将光标悬停在选项卡名称上,然后单击 以删除属性。
    注意:“分类”属性只能与相关属性一起使用。也无法添加系统属性。
    如果该属性尚不存在,请单击“创建属性”。有关创建属性的完整详细信息,请参见创建自定义属性帮助部分。
  3. 单击 以根据需要拖动和重新排列属性。
  4. 单击“分隔符”菜单以选择要用作命名约定分隔符的字符:
    • 连字符
    • 下划线
    注意:如果已应用命名标准的文件夹中存在文件,则无法更新分隔符。但是,在更新分隔符之前,始终可以取消选择这些已应用命名标准的文件夹
  5. 定义命名约定和分隔符后,单击“保存”以保存更改,或继续滚动以编辑相关属性
相关属性
相关属性提供有关文件在系统中的存在情况的信息。属性包括:
编辑相关属性
只要已应用使用这些属性的命名标准的文件夹中没有任何文件,就可以编辑相关属性。可以编辑名称和说明等详细信息,还可以编辑特定于属性的详细信息,例如:
若要更改属性详细信息,请选择相关属性的选项卡,然后单击属性详细信息标签旁边的“编辑”
添加或删除相关属性
还可以添加、删除或重新排序构成相关属性的属性。
注意:最多可以为相关属性选择 30 个属性。
  1. 单击相关属性选项卡。
  2. 将光标悬停在选项卡名称上,然后单击 以删除该属性。
  3. 如有必要,请在相关属性部分中单击“选择属性”
  4. 选择所需的属性,然后取消选择不再需要的任何属性。
    注意:无法添加系统属性。
  5. 将光标悬停在该选项卡上,然后单击 以拖动并重新排列属性。
  6. 单击“保存”以保存更改。
