查找有关 Construction IQ 常见问题的解答。
问题 1:哪些用户有权访问 Construction IQ 预览版?
回答 1:Construction IQ 预览版提供给满足以下条件的所有 Autodesk Construction Cloud 帐户:
交通建筑子类型的帐户。Construction IQ 当前仅针对使用其中一种项目类型的项目的问题风险分析进行了优化。这是在项目管理员创建项目时指定的。不会分析以下项目类型中的问题:
基础设施
工业和能源
样板工程
对于这些项目类型,项目风险级别将标记为“不适用”,并且 Construction IQ 卡不可用。
问题 2:哪些数据中心提供 Construction IQ 卡片?
回答 2:目前,美国、欧洲、中东和非洲以及澳大利亚数据中心提供 Construction IQ 卡片。
问题 3:Construction IQ 会替代我的 BI 工具吗?
回答 3:Construction IQ 不会替代现有的 BI 工具(如 Power BI 或 DOMO),而只会作为这些工具的补充。客户可以使用 Forge API 在他们的 BI 工具中访问项目数据,BI 数据也可以通过合作伙伴卡在 Autodesk Construction Cloud 中显示。
另外,BI 工具通常会重点关注月度或年度报告,同时 Autodesk Construction Cloud 会利用每日项目数据生成实际项目效果的汇总结果。
回答 4:机器学习使用一套算法,使计算机无需显式编程就能从数据中“学习”。例如,可以通过为 AI 算法提供大量手动标记为垃圾邮件或非垃圾邮件的电子邮件来训练其识别垃圾邮件的能力。算法会通过学习归纳出各种特征来实现智能识别垃圾邮件。
问题 5:Autodesk 是否使用了客户数据来开发 Construction IQ?如果我使用 Construction IQ 预览版,Autodesk 会看到或使用我的数据吗?
回答 5:Autodesk 会与部分已签署特殊试验协议(允许 Autodesk 访问他们的数据并将其用于开发和验证 Construction IQ)的客户合作。Construction IQ 算法已经在 Construction IQ 预览版发布之前进行过预先训练,可以自动运行,无需人工干预。
回答 6:在 Construction IQ 中,成本影响和质量风险已作为单独的模型开发,这意味着,问题可能成本影响较高而风险级别较低,反之亦然。建议您首先对具有高成本和高风险级别的问题确定优先级。
