创建新零部件
学习如何在 Fusion 的部件或混合设计中创建新零部件。
创建新的外部零部件
  1. 打开或创建部件或混合设计。
  2. 在“设计”工具栏中,单击“装配”>“新建零部件”新建零部件图标
    此时将显示“新建零部件”对话框。
  3. 选择零部件的类型和关联设置:
    • 零件 零部件图标:创建新的零件设计并将其作为外部零部件插入。
      • 标准 零部件图标:创建标准零部件。
      • 钣金 钣金零部件图标:创建钣金零部件。
    • 部件设计 部件设计图标:创建新的部件设计并将其作为外部零部件插入。
    • 混合设计:创建新的混合设计并将其作为外部零部件插入。
    • 链接的 PCB:在电子器件设计中创建新的 PCB 并将其作为外部零部件插入。
  4. 如果活动设计是混合设计,请选择“外部”
  5. “名称”中为新设计输入唯一的名称。
  6. 指定要在何处创建新零部件(相对于设计而言):
    • 父对象:新零部件将在父零部件内创建。激活的零部件将自动选作父零部件。
    • 位置:将包含新零部件的新设计会保存在此处。系统将自动选择保存当前设计的项目文件夹。Fusion 会自动将其保存在与其父零部件相同的位置。更改位置的步骤:
      1. 单击文件夹名称或 X
        将显示“选择文件夹”对话框。
      2. “选择文件夹”对话框中,导航到要保存设计的新位置。
      3. 单击“选择”
  7. 对于钣金零部件,选择钣金规则
  8. (可选)创建新设计后,选中“激活”以进入“在位编辑”
  9. 单击“确定”
Fusion 会自动将新设计保存在与其父设计相同的位置。
新零部件将参考到当前设计中,并显示在浏览器中您选择的父零部件下方。如果选中了“激活”,则系统将自动激活该零部件,并且“在位编辑”会话将启动,以便您可以在活动设计上下文中开始在新零部件中工作。
创建内部零部件
混合设计中,您可以创建外部和内部零部件。
若要创建内部零部件,您可以:
创建新的内部零部件
  1. 打开或创建混合设计。
    此时将显示“新建零部件”对话框。
  3. “类型”菜单中,选择“零件”
  4. 选择“零件类型”
    • 标准 零部件图标:创建标准零部件。
  5. 取消选中“外部”以直接在活动设计中创建内部零部件。
    注意:“内部”不适用于“部件”、“混合”和“链接的 PCB”零部件类型,因为它们必须创建为外部设计。
  6. “名称”中为新零部件输入唯一的名称。
  7. 指定要创建新零部件的位置(相对于设计而言):
    • 父对象:新零部件将在父零部件内创建。激活的零部件将自动选作父零部件。若要更改父零部件,请执行以下操作:
      1. 单击 X 以清除所选内容。
      2. 浏览器中,单击以选择新的父零部件。
    • 从实体:选中该复选框可将现有实体转换为单个零部件。
      • 如果选中该选项,您将无法再选择父零部件,但您可以选择要转换为零部件的实体。请参见以下详细说明。
  8. 对于钣金零部件,选择钣金规则
  9. (可选)选中“激活”以在创建新零部件后将其激活。
  10. 单击“确定”
新零部件将显示在浏览器中,位于指定的父零部件下方。如果选中“激活”设置,则零部件将自动激活,以便您可以开始在新零部件中工作。
从现有实体创建零部件
  1. 在浏览器中,展开“实体”文件夹。
  2. 选择要转换为零部件的实体。
  3. 单击鼠标右键,然后选择“从实体创建零部件”新建零部件图标
    注意:您也可以在“实体”文件夹上单击鼠标右键以选择并转换该文件夹中的所有实体。
对于每个选定实体,浏览器中该实体源自的零部件下方将显示新零部件。该实体将从原始零部件中的“实体”文件夹移至新零部件中的“实体”文件夹。
注意:尽管实体将移入新零部件,但您用于创建该实体的任何草图以及您应用于该实体的任何修改都将保留在原始零部件中。这会使时间轴难以理解和交互,因此通常最好先创建空零部件,然后在其中创建该零部件的几何图元。
在激活命令期间创建零部件
  1. “创建”面板激活命令。
  2. 在对话框中,从“操作”下拉菜单中选择“新建零部件”
  3. 调整命令的任何其他设置。
  4. 单击“确定”
新零部件将显示在浏览器中。在执行该命令期间创建的实体将显示在画布中以及新零部件的“实体”文件夹中。
重要信息:如果您打算复制零部件,请避免在命令对话框内使用“新建零部件”操作。此选项非常适合需要运动的封闭设计,但草图和实体仍保留在默认零部件中,这将影响“副本另存为”命令。
托架零部件示例
提示
视频
