生成 2D 倒角刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“2D”>“2D 倒角”
    此时将打开“2D 倒角”对话框。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”“样例刀具”库中选取刀具。
    提示:雕刻/倒角铣削最适合通过二维倒角刀具路径移除材料。
    选择刀具
  3. “形状”选项卡上,在“轮廓选择”处于活动状态的情况下,选择边或草图以驱动该刀具。
    如果对零件上的倒角进行建模,请选择下方的边作为轮廓选择。如果没有已建模的倒角,则选择锐边。
    单击建模的倒角边的底边
  4. 如果未对倒角建模,请在“加工路径”选项卡上:
    1. 指定“倒角宽度”
    2. (可选)若要避开附近的壁,请在“倒角间隙”中输入一个距离。
      边尖锐时的设置
  5. 如果已对倒角建模,请在“加工路径”选项卡上:
    1. “倒角宽度”设置为 0。
    2. “倒角间隙”设置为 0。
      已对倒角建模时的设置
  6. 指定“倒角端部偏移”以调整刀具相对于倒角的位置,从而避免在刀具的刀尖附近切削。对于建模的倒角,您还可能需要调整偏移,以便刀具的刀刃覆盖整个倒角。
  7. 可选步骤:
    • 若要确保在刀具的进刀点处清除材料,请在“精加工重叠”中输入一个距离。
    • 若要减小 NC 程序的大小,请选中“平滑”复选框。
    • 若要手动指定加工倒角的顺序,请选中“保留顺序”复选框。
    • 为使切削倒角时的机床运动更平滑,请从“外转角模式”下拉列表中选择“在转角处走圆弧”。生成的倒角形状是相同的,与使用的“外转角模式”选项无关。
  8. 单击“确定”
    系统将生成刀具路径。
    2D 倒角策略
