2D 轮廓基于轮廓选择(零件的轮廓)创建刀具路径。可以选择草图或零件上的边作为选择的轮廓。轮廓选择可以是开放链或闭合链,也可以位于零件的内侧或外侧。在 2D 轮廓中,切削运动总是发生在 2D 平面上。
2D 轮廓通常用作精加工刀具路径。可以使用多条精加工路径,以避免使用刀具的完整宽度进行切削。还可以加工夹持凸台以帮助将零件固定在位,在材料钣材上进行切削时,这种方法非常有用。
精加工零件外侧面的 2D 轮廓刀具路径。
使用“最小切削半径”参数以避免刀具在窄转角中粘合。使用“补偿类型”时,机床操作员可以通过向零件移动刀具或者从零件移开刀具来补偿机床上切削的最终尺寸。例如,如果刀具已磨损,并且直径略小于对刀具路径进行编程时使用的直径,在这种情况下,您可能需要将刀具靠近零件移动。
2D 轮廓刀具路径适用于直壁,而 3D 轮廓对锥形壁和有机曲面非常有用。
