在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“轮廓”。
此时将打开“轮廓”对话框。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
在“几何图元”选项卡上,您可以包含具有“加工边界”的刀具路径区域,然后选择表示要加工的区域的面、边或草图。如果未进行选择,将评估整个模型以在定义的毛坯边界框内进行加工。
在“高度”选项卡上,通过设置切削区域的“顶部高度”和“底部高度”,调整要在 Z 方向上加工的垂直区域。
在“加工路径”选项卡上,设置“最大下刀步距”参数以控制 Z 方向上的步进。
可选步骤:
若要根据所需的表面光洁度来自动控制“下刀步距”值,请在“剩余材料高度”中输入一个值。
可以调整“最小直径”和“最小切削半径”参数,以避免在窄转角处困住刀具。
若要调整顺铣与逆铣切削,请设置“方向”参数。
若要调整材料以用于未来精加工操作,请启用“加工余量”复选框。
若要减小 NC 程序的大小,请启用“平滑”。
若要加工 3 轴加工方法无法到达的区域,请在“多轴”选项卡上选中“多轴倾斜”复选框以创建多轴倾斜的轮廓刀具路径。
单击“确定”。
系统将生成刀具路径。
