在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“平行”。
此时将打开“平行”对话框。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
在“几何图元”选项卡上,您可以包含具有“加工边界”的刀具路径区域,然后选择表示要加工的区域的面、边或草图。如果未进行选择,将评估整个模型以在定义的毛坯边界框内进行加工。
在“加工路径”选项卡上,将“步距”设置为切削间距。距离越小,创建的表面光洁度越平滑。
设置“加工路径方向”以控制切削的角度。零度从 3 点钟位置开始,即从 X+ 方向开始。
可选步骤:
若要根据所需的表面光洁度来自动控制“步距”值,请在“剩余材料高度”中输入一个值。
若要创建 90° 的“交叉切削”,请启用“添加垂直加工路径”。
若要创建仅顺铣或仅逆铣切削,请设置“方向”参数。
若要加工多个 Z 深度,请启用“分层铣深”参数。
若要减小 NC 程序的大小,请启用“平滑”。
单击“确定”。
系统将生成刀具路径。
显示 90° 的加工路径方向
