在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“挖槽清洁”。
此时将打开“挖槽”对话框。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
在“几何图元”选项卡上,您可以包含具有“加工边界”的刀具路径区域,然后选择表示要加工的区域的面、边或草图。如果未进行选择,将评估整个模型以在定义的毛坯边界框内进行加工。
在“加工路径”选项卡上,启用“手动步距”以设置“最大步距”侧切削量。禁用时,步距值将是选定刀具的扁平区域的 95%。
可选步骤:
可以使用“最大粗加工下刀步距”参数调整每条加工路径的 Z 深度。
若要调整材料以用于未来精加工操作,请启用“加工余量”复选框。
若要减小 NC 程序的大小,请启用“平滑”。
若要调整最终 Z 深度,请转到“高度”选项卡,然后偏移“底部高度”。“模型底部”是默认最终深度。
单击“确定”。
系统将生成刀具路径。
