“径向”刀具路径可用于半精加工和精加工。它可沿圆弧的半径创建加工路径,这类似于车轮的辐条,然后可以将其向下投影到曲面上。
从“中心点”向外放射的加工路径,直到到达由“外半径”限制指定的加工范围边界或最大半径。“角度步进量”参数用于控制径向加工路径之间的切削距离。使用“内部/外部方向”参数控制切削的方向。
3D 模型上的径向刀具路径。
已存在相应控件,用于将刀具路径封闭到特定区域。您可以使用“加工边界”在 X 和 Y 方向上封闭加工区域,使用“内半径”在中心创建圆形无切削区域,使用“外半径”在外侧创建圆形边界,使用“高度”参数在 Z 方向上封闭加工区域。作为默认设置,它将假定您要加工整个模型。“接触点边界”参数对于将刀具路径延伸到边界或曲面的边非常有用。
