活动 1:创建设置
在本活动中,首先创建设置。
通常,加工操作都从创建设置开始。设置用于为一组加工操作定义多个常规特性,包括工件坐标系 (WCS)、毛坯形状、夹具和加工曲面。如果您在添加第一个操作之前未手动创建设置,系统将会自动为您创建使用默认参数的设置。
设置不存在(左侧)。已创建设置(右侧)。
步骤
通过定义 XYZ 朝向和原点的位置来设置工件坐标系 (WCS)。
- 在“制造”工具栏的“铣削”选项卡上,选择“设置”>“新建设置”
以显示“设置”对话框。注意:在画布上,将围绕零件的边界框自动创建毛坯材料。
- 在“工件坐标系(WCS)”组中,从“朝向”下拉菜单中选择“选择 Z 轴/平面和 X 轴”。
- 确保“Z 轴”按钮处于激活状态,并选择零件左下角的垂直边,如下图所示:
- Z 轴现在已调整到正确的方向上,但必须重新定义 X 轴。确保“X 轴”按钮处于激活状态,并选择零件底座上的水平边,如下图所示:
- 可能需要翻转 X 轴的方向。如果需要这样做,请激活“翻转 X 轴”复选框,以使 WCS 空间坐标轴与下图所示一致:
- 新 WCS 的朝向现在是正确的。现在,必须重新定义原点。从“原点”下拉菜单中选择“毛坯边界盒点”。
- 单击“毛坯点”按钮,然后选择毛坯顶部中心的点(由一个白色圆点表示),如下图所示:
定义模型曲面。注意:与毛坯一样,定义加工曲面并不是绝对必需的步骤。但是,我们在这里将其作为一项练习来做,以便为更复杂的设置做准备。
- 在“模型”组中,单击“模型 l”按钮。
- 单击毛坯中的模型以选择该零件作为加工曲面,如下图所示:
- 单击“确定”以退出“设置”。
活动 1 概要
在本活动中,您创建了设置。具体方法是定义您的工作空间原点的位置和 XYZ 朝向。您还指定了要加工的模型曲面。系统自动创建了毛坯边界盒,并且我们使用了默认设置。
