此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
用于铣削的多轴侧切削刀具路径。
刀具侧刃加工 5 轴铣削是侧切削过程。非常适合于具有倒角边和锥状壁的零件。此时,就好像有一条直边跨过定义曲面的两条边一样来计算刀具路径。只要这两条边之间的面是直的,您就可以使用“刀具侧刃加工”切削方法来加工它。在本课程中,您将学习如何选择用于创建此刀具路径的几何图元,以及用于调整和控制选择的选项。
“制造”>“铣削”>“多轴”>“刀具侧刃加工”![]()
如果您要按照本视频课程操作,样例零件位于 CAM Samples 文件夹和 Ultimate 子文件夹中。
“刀具”、“高度”和“连接”选项卡包含的所有参数与其他任何 Fusion 刀具路径都相同。
在“形状”选项卡上,为此操作选择要加工的形状。两个主要参数“加工模式”和“选择模式”与以下方面相关:
如果单击要加工的一个面,则 Fusion 将最可能认为它要围绕零件,因此会自动选择所有相关面。正确选择形状是使用“刀具侧刃加工”刀具路径的最重要部分。
由选定曲面驱动的刀具路径
“加工模式”会告诉 Fusion 哪部分形状确定刀具路径的计算方式。可以选择“曲面”或“轮廓”。“曲面”会沿着选定曲面的面。“轮廓”会沿着选定的边,或者选定曲面顶部和底部的“轨道”。
由选定的轮廓链驱动的刀具路径
“选择模式”会在您进行选择时告诉 Fusion 要寻找的内容。可以选择“面”、“轮廓对”或“手动”选择。“面”可让您仅选择您拾取的曲面形状。“轮廓对”要求您选择两组边曲线:一个上面,一个下面。请始终首先选择下面的链。“手动”可让您为部分刀具侧刃加工刀具路径选择单个面或轮廓。
由手动选定的面驱动的刀具路径
“形状”显示选定项目的类型和数量。按“x”可取消选择形状。
“加工另一侧”用于刀具补偿。该选项可将刀具位置从形状的内侧切换到外侧。
“翻转顶部-底部”可更改刀具指向的方向。当使用“轮廓对”时,此选项不可用,因为选择的链将确定切削的顶部和底部。请始终首先选择下面的链。
“同步模式”仅在选择“轮廓对”时适用。
它允许您调整底部和顶部链匹配在一起的方式。
![]() 手动 |
![]() 按实体 |
![]() 最短距离 |
![]() 常数斜度 |
![]() 自动 |
“加工路径”选项卡包含用于修改刀具路径的控件。
“公差”是在计算刀具路径时使用的精度。“切削模式”允许您采用多种切削。这些切削可以从上到下,也可以从下到上。“环切”和“依外形加工”将更加努力地使刀具在零件上保持向下。“修整”选项将允许您快速通过任何开放的区域。这样可以缩短周期时间。如果选择除“单个加工路径”之外的“切削模式”,将在对话框的下半部分打开一组新参数。
选中“手动下刀步距”将允许您指定“下刀步距的数量”以及“最大下刀步距”量。“最小化轴向运动”将减少主轴线中的任何“噪音”或过度运动。
选中“多个加工路径”框将打开一组新参数以允许轮廓多侧切削。指定“步距的数量”和“步距”量以添加其他外部加工路径。“重复精加工路径”将添加“修光切削”加工路径,而无其他毛坯。
“毛坯顶部”允许您定义零件上方的额外毛坯。“双向”将强制刀具路径在两个方向上切削,从而提供顺铣和逆铣切削。
“切向片段延伸距离”可将起点切削和终点切削在切向方向上延伸您指定的值。
切向片段延伸距离
“最大扇形距离”指定按扇形展开刀具轴的最大距离。
“侧边倾斜”可将刀具从面向外倾斜您指定的值。
“最大段长度”可指定所生成的刀具路径的一个段的最大长度。距离越大,文件大小越小,但切削越粗糙。计算的刀具路径将始终在指定的公差范围内。
| 最大线段长度为 0.150 英寸 | 最大线段长度为 0.050 英寸 |
“最大刀具轴扫掠”可指定所生成的刀具路径的一个刀具轴扫掠的最大角度变化。距离越大,文件大小越小,但也会使切削更粗糙。计算的刀具路径将始终在指定的公差范围内。
| 扫掠角度为 10 度 | 扫掠角度为 5 度 |
