创建旋转轮廓加工刀具路径。
“环绕刀具路径”可以分析您选择的链,并创建第 4 轴旋转轮廓加工刀具路径。此选项仅在 2D 自适应、2D 挖槽和 2D 轮廓刀具路径中可用。尽管您能够将 2D 草图或 3D 模型用于几何图元,但我们建议始终从 3D 模型中选择几何图元,以便刀具路径保持关联。概念非常简单,先选择要加工的边,然后选择表示圆柱形零件半径的面。Fusion 将计算取消环绕的几何图元,创建刀具路径,然后围绕指定的半径重新环绕刀具路径。
“环绕刀具路径”功能位于 2D 自适应、2D 挖槽和 2D 轮廓刀具路径中的“几何图元”选项卡上。在尝试选择几何图元之前,建议您选择此选项。如果 Fusion 知道您计划创建第 4 轴环绕刀具路径,它将更改几何图元选择功能。
“环绕圆柱体”允许您选择圆柱形零件的外部面,以便 Fusion 可以确定环绕刀具路径的半径。 该选择必须为圆柱体,而不是圆锥体或不规则曲面。 “偏移”可用于偏移进出选定的链。 |
如果您要按照本视频课程操作,样例零件位于 CAM Samples 文件夹和 Ultimate 子文件夹中。注意:如果您看到一个红色环,它表示单击鼠标左键。蓝色环表示单击鼠标右键。
您的成功很大一部分取决于使用的模型。在圆柱体中旋转加工一个挖槽将生成一个锥形壁,因为刀具的角度指向零件的中心。下面两个零件看起来相似,但设计挖槽的方式将决定您是需要径直向下切入圆柱体的简单 2D 挖槽切削(分度运动),还是需要第 4 轴旋转轮廓运动。
| 您可以看到此零件的壁一直向下。只需创建径直通过该平面的 2D 刀具路径。这不是一个第 4 轴旋转挖槽。 | 在此零件中,您可以看到跨 Y 轴的壁是锥形的,但跨 X 轴的壁是直的。这是一个第 4 轴旋转挖槽。 |
如果跨 X 轴的壁需要倾斜/成锥形,则可能需要 5 轴铣销机床。在圆柱体(下面)的这一端视图上,您可以看到壁的锥度更好些。
| 从端视图中,您可以看到挖槽的壁未指向零件的中心。它是穿过顶部平面的一个直下刀。 | 在这里,您可以了解左侧挖槽壁如何倾斜穿过圆柱体的中心线以及右侧壁如何靠近,但并不确切。在本例中,您最好使用“偏移”参数上移或下移选择的链,以便更接近于实际角度。偏移的方向将取决于您选择了挖槽的下部边还是上部边。 |
请务必设置轴方向,以便它们指向对机床和旋转组合有意义的方向。在上面显示的图中,X 轴指向圆柱体的中心。这最可能是位于垂直加工中心上的一个“A”轴。设置正确的平面和方向将影响您的后处理器和 NC 输出。
准备好进入下一阶段:观看此中间环绕刀具路径的培训。
