铣削或孔加工刀具参考
“常规”选项卡
| 参数 |
解释 |
| 描述 |
刀具的文本描述。整个 CAM 中显示的刀具名称里都含有该说明。 |
| 供应商 |
刀具的制造商或供应商。使用此参数来标识购买此特定刀具的来源。 |
| 产品 ID |
刀具的供应商标识符 (ID)。这可以是此刀具的目录、型号或零件代号。 |
| 产品链接 |
用于获取此刀具的供应商的网站或联系信息。此链接将显示在刀具库的“信息”选项卡中。选择此链接将转到供应商外部网站。 |
“刀具”选项卡
| 参数 |
解释 |
| 类型 |
使用此项可更改选定刀具类型的外形,例如球形、扁平、牛鼻、锥形等。 |
| 单位 |
刀具测量单位(毫米或英寸)。 |
| 顺时针主轴旋转 |
针对右手刀具和顺时针 (CW) 主轴旋转启用。针对左手刀具和逆时针 (CCW) 主轴旋转禁用。 |
| 刀刃的数量 |
刀具上切削边的数量。有些刀具将其称为“齿数”。 |
| 材料 |
选择刀具的材料。选项包括:未指定、HSS、镀钛、碳化物或陶瓷。 |
“形状”组
| 参数 |
解释 |
| 直径 |
刀具的切削直径。 |
| 轴直径 |
刀具夹紧曲面的直径。也称为轴或刀轴。 |
| 总长 |
整个刀具的长度。 |
| 夹头下方的长度 |
刀具从夹头伸出的长度。 |
| 肩部长度 |
刀具的切削边上方的长度。 |
| 刀刃长度 |
刀具的切削边的长度。 |
| 转角半径 |
刀具转角的半径。 |
| 刀尖角度 |
刀尖的角度。用于计算倒角、点钻深度和钻穿距离。 |
| 刀尖直径 |
刀尖处的直径。用于雕刻/倒角刀具。 |
| 刀尖长度 |
刀尖的长度。用于中心钻孔。 |
| 锥度角 |
切削刀尖的总夹角 ÷ 2。 |
| 夹角 |
刀尖的总角度。等于锥度角 x 2。 |
| 螺距 |
攻螺纹铣刀或螺纹铣刀的螺纹齿之间的距离。英制 = 1/每英寸螺纹数公制 = 实际螺距 |
| 齿数 |
螺纹铣刀的齿数。 |
| 螺纹轮廓角度 |
螺纹齿的角度。对于标准螺纹,通常为 60°。 |
轴
轴是装在刀具和夹头之间的延伸部分。
单击
或
以添加或移除段。选择一个段并按 + 可在当前位置下方插入当前段的副本。
| 参数 |
解释 |
| 高度 |
所选刀具轴段的高度。 |
| 直径上限 |
所选刀具轴段的直径上限。 |
| 直径下限 |
选定刀具轴段的直径下限。 |
夹头
夹头并非必需,但它们可提供视觉参考,并可用于碰撞检测。可用刀具夹头显示在左侧列中。使用“搜索”功能可限制显示。
| 参数 | 解释 |
| 夹头描述 | 刀具夹头的文本描述。|
| 夹头产品 ID | 刀具夹头的供应商标识符 (ID)。 |
| 夹头产品链接 | 网站上的产品信息链接。|
| 夹头供应商 | 刀具夹头的供应商。|
| 选择夹头 | 将当前选定的夹头应用于当前刀具。 |
| 移除夹头 | 从当前刀具上移除当前激活的夹头。|
切削数据
“速度”组
设置刀具的默认主轴速度。
| 参数 |
解释 |
| 主轴速度 |
主轴的旋转速度,以每分钟转数 (RPM) 表示。 |
| 曲面速度 |
以刀具在表面上的速度(即每分钟表面速度)表示的主轴速度。对于英制刀具,这为英尺/分钟;对于公制刀具,为米/分钟。 |
| 斜插主轴速度 |
在执行斜插移动时主轴的旋转速度 (RPM)。 |
“进给速率”组
设置刀具的默认进给速率。
| 参数 |
解释 |
| 切削进给速率 |
在切削移动中使用的进给量。 |
| 每齿进给量 |
刀具的每个刀刃要前进的材料量。 |
| 导入进给速率 |
导入到切削移动中时使用的进给量。 |
| 导出进给速率 |
从切削移动中导出时使用的进给量。 |
| 斜插进给速率 |
向毛坯执行螺旋斜插时使用的进给量。 |
“垂直进给速率”组
| 参数 |
解释 |
| 下刀进给速率 |
向毛坯下刀时使用的进给量。 |
| 每转进给量 |
以每转进给量表示的下刀进给速率。 |
“加工路径和连接”组
| 参数 |
解释 |
| 使用下刀步距 |
选中相应的框,然后在“下刀步距”字段中输入所需的切削距离。 |
| 使用步距 |
选中相应的框,然后在“步距”字段中输入所需的切削距离。 |
| 冷却液 |
选择要用于刀具的冷却液的类型。并非所有选项都适用于所有 NC 机床。 |
后处理器
设置刀具编号以及后处理器触发的其他条件。
| 参数 |
解释 |
| 编号 |
在 NC 程序中用于标识刀具的编号。 |
| 长度偏移 |
在 NC 程序中用于标识刀具长度偏移的编号。 |
| 直径偏移 |
在 NC 程序中用于标识刀具半径补偿偏移的编号。 |
| 刀塔 |
指定刀具在 NC 机床上的刀塔位置。 |
| 注释 |
刀具的文本注释。注释通常输出到 NC 程序。 |
| 手动换刀 |
可让您强制手动换刀。针对具有自动换刀装置的机床禁用。 |
| 动态刀具 |
指定刀具旋转。如果在配有动态刀具的车床上将使用此铣销/钻孔刀具,则很重要。 |
| 断刀控制 |
可让您在使用后检查有无断刀。这样会将输出发送给后处理器,以告知机床检查有无损坏的刀具。这是一个与机床相关的功能。 |
