水射流、激光或等离子刀具 (WLP) 刀具参考
“常规”选项卡设置
| 参数 |
解释 |
| 描述 |
刀具的文本描述。整个 CAM 中显示的刀具名称里都含有该说明。 |
| 供应商 |
管嘴的制造商或供应商。可以使用该选项来确定此特定刀具的来源。 |
| 产品 ID |
管嘴的供应商标识符 (ID)。这可以是此刀具的目录、型号或零件代号。 |
| 产品链接 |
用于获取此刀具的供应商的网站或联系信息。此链接将显示在刀具库的“信息”选项卡中。选择此链接将转到供应商外部网站。 |
“刀具”选项卡设置
| 参数 |
解释 |
| 单位 |
刀具测量单位(毫米或英寸)。 |
| 切缝宽度 |
切削生成的宽度。 |
| 管嘴留隙直径 |
当首先启用水射流、等离子或激光时,从初始切削创建的直径。 |
“夹头”选项卡设置
夹头并非必需,但它们可提供视觉参考,并可用于碰撞检测。可用刀具夹头显示在左侧列中。使用“搜索”功能可限制显示。
| 参数 |
解释 |
| 夹头描述 |
刀具夹头的文本描述。 |
| 夹头产品 ID |
刀具夹头的供应商标识符 (ID)。 |
| 夹头产品链接 |
网站上的产品信息链接。 |
| 夹头供应商 |
刀具夹头的供应商。 |
| 选择夹头 |
将当前选定的夹头应用于当前刀具。 |
| 移除夹头 |
从当前刀具上移除当前激活的夹头。 |
“切削数据”选项卡设置
切削数据预设
| 参数 |
解释 |
| 质量控制 |
针对您的机床选择选项。有些机床由编程的进给速率驱动。有些机床通过可更改精加工的质量和准确性的系数来确定进给速率。从列表中选择“机床使用质量”或“机床使用进给”。 |
| 切削进给速率 |
导入到切削移动中时使用的进给量。 |
| 导入进给速率 |
网站上的产品信息链接。 |
| 导出进给速率 |
从切削移动中导出时使用的进给量。 |
“后处理器”选项卡设置
| 参数 |
解释 |
| 编号 |
在 NC 程序中用于标识刀具的编号。 |
| 长度偏移 |
在 NC 程序中用于标识刀具长度偏移的编号。 |
| 直径偏移 |
在 NC 程序中用于标识刀具半径补偿偏移的编号。 |
| 注释 |
刀具的文本注释。注释通常输出到 NC 程序。 |
| 手动换刀 |
可让您强制手动换刀。针对具有自动换刀装置的机床禁用。 |
