在完成后处理后,可以使用编辑器来查看 NC 程序。
系统随附的编辑器称为 Brackets。此编辑器是开源的,可在跨平台环境中运行。由于 Fusion 在 Windows 和 Mac 环境上运行,因此 Brackets 编辑器非常适合于我们选择使用。
对程序进行后处理时,该编辑器将自动打开,以便您查看 NC 程序。此时,也可以轻松将您的程序保存到闪存或磁盘等便携式设备以传输到机床。Brackets 不包括 RS232 通信功能
有许多第三方编辑器可用,其中许多编辑器都提供 RS232 通信功能。有些编辑器是免费的,有些则是付费的。如果您中意某款编辑器,可以通过更改“首选项”将其设为默认编辑器。
在右上角的应用程序栏上,单击“我的配置文件”,然后选择“首选项”。
在“首选项”对话框中,从左侧的列表中,选择“常规”-“制造”,然后选择您自己的外部编辑器。
此处列出了适用于 Windows 和 Mac 操作系统的简短编辑器列表。有些编辑器具有 RS232 通信的选项。许多编辑器包括刀具路径模拟功能。
上述内容不构成对这些产品的认可。
| 产品 | 编辑器 | RS232 | 价格 | 操作系统 | 网站 |
| Cimco | x | 可用 | $$ to $$$ | Win | https://www.cimco.com/ |
| Predator | x | 可用 | 从免费到 $$$ | Win | https://www.predator-software.com/Predator_Software.htm |
| DNC Software LTD | x | 可用 | -$$$ | Win | https://www.pronc.com/matrix.php |
| NotePad++ | x | N/A | 捐赠 | Win | https://notepad-plus-plus.org/ |
| Visual Studio Code | x | N/A | 自由 | Win/Mac | https://code.visualstudio.com/ |
| NC Viewer | x | N/A | 自由 | Win/Mac | https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Home/Index |
| Sublime | x | N/A | -$ | Win/Mac | https://www.sublimetext.com/3 |
| UGS | x | 是 | 捐赠 | Win/Mac | https://winder.github.io/ugs_website/ |
| Serial | 是 | -$ | Mac | https://www.decisivetactics.com/products/serial/ | |
| goSerial | 是 | 捐赠 | Mac | https://www.furrysoft.de/?page=goserial |
成本图例:-$ 表示 100 美元以下,$ 表示 100 到 200 美元,$$ 表示 200 到 300 美元,$$$ 表示 300 美元及以上。一般成本信息仅供参考。
现代计算机通常没有 RS232 端口。您可能需要购买一个 USB 转 RS232 适配器。RS232 端口可以是 25 针或 9 针配置。许多 CNC 机床具有 25 针 RS232 连接器,但 USB/RS232 适配器可能具有 9 针。上面列出的专业通信包还可能提供有关将计算机连接到机床所需的电缆的信息。
