圆形用于铣削圆柱形孔和凸柱。您只能为此刀具路径选择直壁圆形面。高度和深度由选择内容确定。圆形将针对围绕轮廓的每条加工路径启用和禁用斜插。它不会像镗孔刀具路径一样保持接触。
显示了具有多加工路径和分层铣深切削的情况。
“制造”>“铣削”>“2D”>“圆形”![]()
选择用于机床的冷却液的类型。并非所有类型均适用于所有机床后处理器。
主轴和进给速率切削参数。
| 面选择 | 直径范围选择 |
可以选择“面”或“直径范围”。选择任何内部或外部圆面。使用“直径范围”可通过指定最小和最大范围来自动包括或排除孔或凸柱。
按“面”或“直径范围”选择要加工的几何图元。将自动从选择内容衍生高度和深度。
| 圆面选择 | 直径范围 | |
| 选择任何内部或外部圆面。 | 选择适合最小和最大范围的所有孔或凸柱。 |
与直径范围一起使用。过滤孔选择。
| 仅孔 | 仅凸柱 | 两者 |
设置要包含的孔的直径范围。
选中该选项可选择直径与当前所选特征相同的所有孔。
单项选择将查找所有匹配的孔。使用该选项将与模型相关联。如果稍后添加具有相同直径的其他孔,则重新生成操作会在钻孔循环中自动包含添加的孔。
示例:如果激活此选项,然后选择一个 6 mm 孔和一个 12 mm 孔,则将自动选择零件上的每个 6 mm 和 12 mm 孔。
选中该选项可选择从顶部到底部距离与当前所选特征相同的所有孔。
示例:您可以使用该选项来区分不同深度的 6 mm 螺纹孔和 6 mm 钻孔。
| 选择了短型 6 mm 孔 - ISO 视图 | 选择了短型 6 mm 孔 - 前视图 |
| 选择了长型 6 mm 孔 - ISO 视图 | 选择了长型 6 mm 孔 - 前视图 |
选中该选项可选择 Z 层顶部高度与当前所选特征相同的所有孔。
可以使用该选项将加工限制到一个 Z 层。下面的红色箭头指示选定的特征。
| 所有短型孔,位于中间层高度 | 所有短型孔,位于中间层高度 所有长型孔,位于下层高度。 |
将此选项与“选择相同直径”结合使用以包含加工范围区域内的类似项目。选择任何边或草图边界以包含钻孔位置。使用多个边界或嵌套边界以包含或排除孔组。刀具路径将位于选定边界内,除非嵌套了边界。您可以相互嵌套几个边界。
在下面的示例中,选定的边界将以蓝色显示。
1) 草图边界 2) 包含内部的孔 3) 嵌套的边界 4) 排除内部区域 |
5) 草图边界 (2) 6) 仅选择边缘区域 7) 草图边界 (3) 8) 排除边缘区域 |
指定排序用于加工的孔的方式。
1) 对选定内容排序 2) 优化顺序 3) 由内到外 4) 按 X 运动排序 5) 按 Y 运动排序 |
启用该选项可反转已排序刀具路径的顺序。
| 禁用 | 启用 |
指定如何使用空间坐标轴朝向和原点选项组合确定刀具朝向。
“朝向”下拉菜单提供了以下选项来设置 X、Y 和 Z 空间坐标轴的轴朝向:
“原点”下拉菜单提供了以下选项来定位空间坐标轴原点:
“安全高度”是刀具沿其路径快速移动到刀具路径起点的第一高度。
安全高度
“安全高度偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的安全高度。
“退刀高度”用于设置在进入下一个切削加工路径之前刀具向上移动的高度。“退刀高度”应设置为高于“进给高度”和“顶部高度”。“退刀高度”与后续偏移一起使用来确立高度。
退刀高度
“退刀高度偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的退刀高度。
“顶部高度”用于设置描述切削顶部的高度。应在“底部”之上设置“顶部高度”。“顶部高度”与后续偏移一起使用来确立高度。
顶部高度
“顶部偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的顶部高度。
“底部高度”可确定刀具下降到毛坯的最终加工高度/深度和最低深度。需要在“顶部”之下设置“底部高度”。“底部高度”与后续偏移一起使用来确立高度。
底部高度
“底部偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的底部高度。
指定补偿类型。
启用该项可在 XY 平面中进行多个切削。
![]() 显示了具有单个加工路径 并且“引导至中心”已禁用。 |
![]() 显示了 2 个 0.280 英寸的加工路径的情况。 且已启用“引导至中心”的情况。 |
粗加工步进的数量。
指定加工路径之间的 XY 步距。默认情况下,该值等于刀具直径减去刀具转角半径所得值再乘以 95%。
XY 步距
启用该选项可沿最终精加工路径执行两次加工以移除由于刀具变形而剩余的毛坯。
此设置决定了从其偏移刀具中心的刀具路径的侧。在“顺铣”侧边补偿或逆铣侧边补偿之间选择。
左侧(顺铣)![]() 顺铣 |
右侧(逆铣)![]() 逆铣 |
启用该选项可在 Z 方向上执行多重深度切削。
![]() 显示了深度为 0.125 的情况 且已启用“引导至中心”的情况。 |
![]() 显示了多加工路径和多深度切削的情况 并且“引导至中心”已启用。 |
指定 Z 层之间最大下刀步距的距离。将对完整深度减去任何剩余毛坯和精加工路径量应用最大下刀步距。
启用该选项可在加工路径之间创建相等的距离。
示例:假设您加工一个深度为 23 mm 且最大下刀步距为 10 mm 的型面。
![]() 正值 正加工余量 - 经过一次操作后剩余的要通过后续粗加工或精加工操作移除的毛坯量。对于粗加工操作,默认情况下将剩余少量的材料。 |
![]() 无 无加工余量 - 移除选定形状以外的所有多余材料。 |
![]() 负值 负加工余量 - 越过零件曲面或边界移除材料。该方法通常在电极加工中使用,以为火花隙留出空间或者满足零件的公差要求。 |
“径向加工余量”参数用于控制径向(垂直于刀具轴)方向(即刀具的侧面)上的材料余量。
![]() 径向加工余量 |
![]() 径向和轴向加工余量 |
指定正径向加工余量会使材料留在零件的垂直壁和陡峭面区域上。
对于不完全垂直的曲面,Fusion 会在轴向(底面)和径向加工余量值之间进行插值,因此在这些曲面的径向方向上剩余的毛坯量可能不同于指定的值,具体取决于曲面坡度和轴向加工余量值。
更改径向加工余量会自动将轴向加工余量设置为相同量,除非您手动输入轴向加工余量。
对于精加工操作,默认值为 0 毫米/0 英寸,即,没有材料剩余。
对于粗加工操作,默认值为剩余少量的材料,然后可以通过一次或多次精加工操作移除这些材料。
负加工余量
当使用负加工余量时,加工操作会从毛坯中移除比模型形状多的材料。该方法可用于加工具有火花隙的电极,其中火花隙的大小等于负加工余量。
径向和轴向加工余量均可以为负数。但是,负径向加工余量必须小于刀具半径。
当使用负径向加工余量大于转角半径的球头刀具或半径刀具时,负轴向加工余量必须小于或等于转角半径。
指定何时快速移动应输出为真快速移动 (G0),何时应输出为高进给速率移动 (G1)。
设置该参数的目的通常是为了避免在执行“狗腿式”快速移动的机床上进行快速移动时发生碰撞。
用于将快速移动输出为 G1 而非 G0 的进给速率。
在退刀移动过程中刀具与零件曲面之间的最小距离。该距离是在应用加工余量之后测量的,因此,如果使用了负加工余量,应特别注意,要确保安全距离足够大以防止发生任何碰撞。
指定水平导入移动的半径。
水平导入半径
指定水平导出移动的半径。
水平导出半径
指定线性引导的长度。
当刀具从进刀移动转到刀具路径本身时垂直弧平滑的半径。
垂直导入半径
指定垂直导出的半径。
垂直导出半径
启用该选项后,导入/导出移动将从孔或挖槽的中心开始。
![]() 已禁用“引导至中心”。 |
![]() 已启用“引导至中心”。 |
