将副主轴定位在主轴中零件上的参数。
副主轴移动到进给平面(安全高度)后,这是移动到夹头平面(抓取零件的最终深度)的进给率。
强制在夹紧过程中停止主轴。
在副主轴传输期间停止两个主轴。
如果未停止主轴,可以设置 RPM 以同步两个主轴。
允许您创建零件的 0° 参考位置之间的角度偏移。您可以输入角度以偏移副主轴参考。
启用该选项可激活零件捕捉器。仅当机床具有零件捕捉器且后处理器支持零件捕捉器时可用。
输入操作要停留的时间。停留会暂停轴移动,而主轴以指定的 RPM 旋转。使用停留在从孔退刀之前清除切屑并改进孔精加工。通常,将停留时间设置在 1/4 秒和 1 秒之间。
指定在退刀过程中夹头的状态。
夹头在进给到夹紧位置之前快进到的位置。
设置此高度以控制偏移的参照位置。
设置偏移进给平面的距离。
夹头在夹紧零件之前进给到的位置。
设置此高度以控制偏移的参照位置。
设置偏移夹头平面的距离。
使用范围边界包含区域内的车削刀具路径。
