检测指定刀具的交线清角加工路径。
“过厚”设置支持您首先使用加厚刀具计算加工路径,然后将更大刀具的双切线点之间的指定刀具投影到曲面上,为您的指定刀具检测交线清角加工路径。这使您可以沿圆角半径略大于刀具半径的转角圆角查找路径。
a) 小刀具在较大圆角上的理想位置仅具有一个接触点且未被检测到 b) 通过设置“过厚”,将使用更大号刀具进行计算并提供两个接触点 c) 通过将刀具投影到小刀具与过厚刀具之间的中点处的曲面上,确定得到的刀具位置
示例:如果您有一个圆角,其半径为 5 毫米,您想要使用转角半径为 4.5 毫米的刀具(例如,9 毫米的球头刀)来加工它,则可以将“过厚”参数设置为 0.5 毫米。这样,您可以像使用 10 毫米球头刀那样计算刀具路径,但可以调整刀具路径,使其可以使用 9 毫米刀具进行加工。
重要说明:使用“过厚”时,会引入如图所示的偏移误差,这是由图 a) 中的理想位置和图 c) 中的实际计算位置之间的差异造成的。该误差与过厚尺寸成比例。正因为如此,您需要保持过厚值尽可能小。
