补偿半径容差参考
“补偿半径容差”可以提供两个功能。如果使用的“补偿类型”等于“受控”,则此余量允许您在控制器中对刀具尺寸进行微小调整。当刀具半径与转角半径相匹配时,也可以使用“补偿余量”在转角中创建一个小圆弧。这将无需将刀具埋入到转角中,从而不会造成振动。因此,在切削之后,转角将会留下额外的毛坯。这可能不可接受,或者可能需要使用更小的刀具进行其他切削。
由于 CNC 操作员可以自由地选择不同的刀具尺寸,因此该功能提供了更大的生产灵活性。但是,因为大多数 CNC 控制器都具有有限的 NC 块预测功能,因此,如果轮廓曲率超过所用刀具的曲率,通常都会出现故障;CAM 软件需要确保对于随意选择的形状不会发生这些问题。
由于 NC 块预测功能有限,CNC 控制器没有办法来确保补偿的刀具位置不会过切原始轮廓的其他部分。
Fusion 通过在“加工路径”选项卡中引入“补偿半径容差”设置来解决这些问题。
“2D 轮廓”对话框“加工路径”选项卡 - 补偿半径容差
该参数指定可安全使用的刀具直径的范围(而不仅仅是为操作选择的刀具的直径)。容许的刀具半径范围为从选定的刀具半径到选定的刀具半径加上给定的容差。
请注意,选定形状中的锐角将按该容差来进行圆角化。因此,该参数不应设置得高于必要值。但是,由于机床可以在这些转角处保持更高的进给,因此并非始终都需要进行圆角化。
对于简单的示例而言,该参数可以提供与其他 CAM 系统比较略有不同的结果,但它还可确保 CNC 控制器可对任何复杂的形状运行生成的刀具路径。
补偿半径容差示例
采用控制器补偿时草图中的 2D 轮廓红色路径是没有设置补偿容许半径时的路径。绿色路径是设置较小补偿容许半径时的路径。蓝色路径是设置较大补偿半径容差时的路径。
