在本活动中,您将使用“交线清角”加工策略。6 毫米球刀用于精加工刀具路径,但底座与凸柱之间的圆角具有 4 毫米的半径。平行交线清角加工路径用于加工圆角。
对其应用了“水平清洁”的零件(左侧)。使用“水平清洁”加工策略铣削圆角之后的零件(右侧)。
从“交线清角”对话框中,选择“21 号 - Ø6 毫米球刀”。
指定加工路径。
单击“加工路径”选项卡
将“过厚”设置为 1.2 毫米。注意:“过厚”参数用于生成对于指定刀具不存在的交线清角加工路径。此处,3 毫米的刀具半径小于 4 毫米的圆角半径。在将“过厚”设置为 1.2 毫米时,系统将为更大的刀具半径生成交线清角加工路径,然后使用它们来指导更小的刀具来加工圆角。
将“步距”设置为 0.03 毫米。
将“步距的数量”设置为 5。
启用“加工余量”复选框。
将“径向加工余量”设置为 0.05 毫米。
将“轴向加工余量”设置为 0.05 毫米。该值应自动更新。
单击“确定”以自动开始计算刀具路径。预览将显示在画布上。
在本活动中,您已使用“交线清角”加工策略来加工零件的圆角。
