手动 NC 条目参考
将操作添加到与机床相关的 NC 代码输出,否则这些操作可能在 Fusion 中不可见。
示例可能包括:
- 使用相同刀具强制在两个操作之间调用刀具。
- 在操作之间插入注释。
- 打开/关闭机床外壳上的门。
- 启动/停止切屑输送机。
必须对后处理器进行配置,以使用这些命令。
此列表显示了通常使用“手动 NC”功能触发的功能类型。
- 注释 - 在 NC 程序中输入注释。
- 停止 - 请求停止命令(在大多数 ISO 控制器上为 M0)。
- 可选停止 - 请求可选的停止命令(在大多数 ISO 控制器上为 M1)。
- 停留 - 停留指定期间。
- 断刀控制 - 请求 CNC 机床检查是否存在断刀。
- 测量刀具 - 请求测量选定的刀具。
- 开始切屑传输 - 请求开始切屑传输。
- 停止切屑传输 - 请求停止切屑传输。
- 打开门 - 请求在 CNC 机床上打开门。
- 关闭门 - 请求在 CNC 机床上关闭门。
- 校准 - 请求 CNC 机床校准。
- 验证 - 验证 CNC 机床的完整性。
- 清除 - 请求清除循环。
- 操作 - 向后处理器发送常规命令以触发特定于后处理的行为。
- 打印消息 - 将消息打印到输出(例如串行连接)。
- 显示消息 - 在 CNC 控制器中显示消息。
- 警报 - 在 CNC 控制器中请求警报事件。触发程序失败。
- 报警 - 在 CNC 控制器中请求报警事件。类似于“警报”,但不会导致失败。
- 穿过 - 直接传递文字 NC 代码。这被认为是一种不安全的做法。
- 强制换刀 - 强制下次操作换刀。
- 调用程序 - 调用子程序。
插入任一上述条目的步骤:
- 在浏览器中,在“设置”上单击鼠标右键,然后选择“新建操作”>“手动 NC”。
- 在“手动 NC”对话框中,从“手动类型”下拉列表中选择相应的 NC 条目类型。
插入两种类型的手动 NC 条目:注释和停留。
| 浏览器操作 |
输出 NC 代码 |
Autodesk Services Marketplace
如果您需要更改后处理器,请访问 Autodesk Services Marketplace 以查找符合条件的供应商。
