“窄槽”刀具路径允许您选择一个或多个进刀位置。选择槽的任意一端,或者轮廓上的任意一点作为下刀起点。
对于使用中心切削刀具柔化材料的情况,或者如果槽中具有预钻孔,则这很有用。
下图显示了未指定进刀位置的多个槽。
这里选择了进刀位置。
如下图所示,生成的刀具路径将在指定进刀位置下刀。
Fusion 会将进刀位置解读为关于刀具应在何处开始切削的指示,并尝试选择尽量最靠近所有指定进刀位置中最近位置的起始位置。
在上述示例中,松散的进刀位置通常即可生成所需的结果。这还允许您更轻松、灵活地指定进刀位置。
仅选择两个进刀位置(如下图所示)会导致 Fusion 在最靠近进刀位置的末端开始所有槽刀具路径。因此,以下进刀位置选择会生成与前述示例完全相同的刀具路径。
