“螺纹”用于在具有直壁或斜壁的孔或凸柱中铣削螺纹。选择任何内部或外部圆面以创建单导程或多导程螺纹。系统将自动从选定的面衍生高度和深度。
“制造”>“铣削”>“2D”>“螺纹”![]()
选择用于机床的冷却液的类型。并非所有类型均适用于所有机床后处理器。
主轴和进给速率切削参数。
可以选择“面”或“直径范围”。选择任何内部或外部圆面。面可以是直壁或斜壁。使用“直径范围”可通过指定最小和最大范围来自动包括或排除孔或凸柱。
“定义方法”决定了如何定义螺纹几何图元和参数:
按“面”或“直径范围”选择要加工的几何图元。将自动从选择内容衍生高度和深度。
| 圆面选择 | 直径范围 | |
| 选择任何内部或外部圆面。 | 选择适合最小和最大范围的所有孔或凸柱。 |
与直径范围一起使用。过滤孔选择。
| 仅孔 | 仅凸柱 | 两者 |
设置要包含的孔的直径范围。
选中该选项可选择直径与当前所选特征相同的所有孔。
单项选择将查找所有匹配的孔。使用该选项将与模型相关联。如果稍后添加具有相同直径的其他孔,则重新生成操作会在钻孔循环中自动包含添加的孔。
示例:如果激活此选项,然后选择一个 6 mm 孔和一个 12 mm 孔,则将自动选择零件上的每个 6 mm 和 12 mm 孔。
选中该选项可选择从顶部到底部距离与当前所选特征相同的所有孔。
示例:您可以使用该选项来区分不同深度的 6 mm 螺纹孔和 6 mm 钻孔。
| 选择了短型 6 mm 孔 - ISO 视图 | 选择了短型 6 mm 孔 - 前视图 |
| 选择了长型 6 mm 孔 - ISO 视图 | 选择了长型 6 mm 孔 - 前视图 |
选中该选项可选择 Z 层顶部高度与当前所选特征相同的所有孔。
可以使用该选项将加工限制到一个 Z 层。下面的红色箭头指示选定的特征。
| 所有短型孔,位于中间层高度 | 所有短型孔,位于中间层高度 所有长型孔,位于下层高度。 |
将此选项与“选择相同直径”结合使用以包含加工范围区域内的类似项目。选择任何边或草图边界以包含钻孔位置。使用多个边界或嵌套边界以包含或排除孔组。刀具路径将位于选定边界内,除非嵌套了边界。您可以相互嵌套几个边界。
在下面的示例中,选定的边界将以蓝色显示。
1) 草图边界 2) 包含内部的孔 3) 嵌套的边界 4) 排除内部区域 |
5) 草图边界 (2) 6) 仅选择边缘区域 7) 草图边界 (3) 8) 排除边缘区域 |
指定排序用于加工的孔的方式。
1) 对选定内容排序 2) 优化顺序 3) 由内到外 4) 按 X 运动排序 5) 按 Y 运动排序 |
启用该选项可反转已排序刀具路径的顺序。
| 禁用 | 启用 |
指定如何使用空间坐标轴朝向和原点选项组合确定刀具朝向。
“朝向”下拉菜单提供了以下选项来设置 X、Y 和 Z 空间坐标轴的轴朝向:
“原点”下拉菜单提供了以下选项来定位空间坐标轴原点:
“安全高度”是刀具沿其路径快速移动到刀具路径起点的第一高度。
安全高度
“安全高度偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的安全高度。
“退刀高度”用于设置在进入下一个切削加工路径之前刀具向上移动的高度。“退刀高度”应设置为高于“进给高度”和“顶部高度”。“退刀高度”与后续偏移一起使用来确立高度。
退刀高度
“退刀高度偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的退刀高度。
“顶部高度”用于设置描述切削顶部的高度。应在“底部”之上设置“顶部高度”。“顶部高度”与后续偏移一起使用来确立高度。
顶部高度
“顶部偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的顶部高度。
“底部高度”可确定刀具下降到毛坯的最终加工高度/深度和最低深度。需要在“顶部”之下设置“底部高度”。“底部高度”与后续偏移一起使用来确立高度。
底部高度
“底部偏移”将会应用,并且是相对于在上述下拉列表中选择的底部高度。
右旋螺纹 --- 左旋螺纹
穿过 1 个完整螺纹的距离。对于英制螺纹,它是 1 除以每英寸螺纹的数量 (TPI)。对于公制螺纹,它是前面所述的螺距。
螺纹的大径“D”和小径“d”之差。这是螺纹深度,该值始终为正。
启用该选项可创建多个导程螺纹。
指定螺纹导程的数量。
指定补偿类型。
启用该选项可在进行螺纹铣削时输入多个深度的值。
指定粗加工步数。上面显示了 2 个步数。
精加工路径之间的最大距离。(请参见上面显示的图示)
启用该选项可沿最终精加工路径执行两次加工以移除由于刀具变形而剩余的毛坯。
“方向”允许您指定 Fusion 应顺铣还是逆铣铣削螺纹。
相关信息:切削方向、孔类型(OD 或 ID)以及螺纹旋向(左旋或右旋)会影响螺纹铣销的起点。可以从上到下或者从下到上来进行切削,具体取决于这些设置。
顺铣
选择“顺铣”以沿单一方向加工所有加工路径。使用此方法时,Fusion 会尝试相对于选定边界使用顺铣。
左侧(顺铣)![]() 顺铣 |
右侧(逆铣)![]() 逆铣 |
左 - OD(凸柱)上的右旋螺纹,采用顺铣切削方式,将从上到下铣销。
左 - ID(孔)上的右旋螺纹,采用顺铣切削方式,将从下到上铣销。
使用“顺铣”或“逆铣”方向参数可控制从上到下或从下到上切削方向。
![]() 正值 正加工余量 - 经过一次操作后剩余的要通过后续粗加工或精加工操作移除的毛坯量。对于粗加工操作,默认情况下将剩余少量的材料。 |
![]() 无 无加工余量 - 移除选定形状以外的所有多余材料。 |
![]() 负值 负加工余量 - 越过零件曲面或边界移除材料。该方法通常在电极加工中使用,以为火花隙留出空间或者满足零件的公差要求。 |
“径向加工余量”参数用于控制径向(垂直于刀具轴)方向(即刀具的侧面)上的材料余量。
![]() 径向加工余量 |
![]() 径向和轴向加工余量 |
指定正径向加工余量会导致在零件的壁上剩余材料。
对于精加工操作,默认值为 0 毫米/0 英寸,即,没有材料剩余。
对于粗加工操作,默认值为剩余少量的材料,然后可以通过一次或多次精加工操作移除这些材料。
指定何时快速移动应输出为真快速移动 (G0),何时应输出为高进给速率移动 (G1)。
设置该参数的目的通常是为了避免在执行“狗腿式”快速移动的机床上进行快速移动时发生碰撞。
用于将快速移动输出为 G1 而非 G0 的进给速率。
在退刀移动过程中刀具与零件曲面之间的最小距离。该距离是在应用加工余量之后测量的,因此,如果使用了负加工余量,应特别注意,要确保安全距离足够大以防止发生任何碰撞。
启用该选项后,将使用螺旋导入/导出移动,而非圆形导入/导出移动。
指定水平导入移动的半径。
水平导入半径
指定水平导出移动的半径。
水平导出半径
指定线性引导的长度。
当刀具从进刀移动转到刀具路径本身时垂直弧平滑的半径。
垂直导入半径
指定垂直导出的半径。
垂直导出半径
指定导入/导出移动应进入形状的中心。
