通过 2D 倒角加工,可以在零件上铣销倒角边。可以通过两种方式对倒角进行编程,具体取决于 CAD 模型是否具有倒角特征。在这两种情况下,您可以使用“2D 轮廓”策略为模型创建倒角。
不具有倒角的 CAD 模型
具有倒角特征的 CAD 模型
倒角的(附加)宽度。倒角的宽度由切削的宽度定义,例如:
对于尚未切角的边,这是指倒角的最终宽度。
对于已倒倒角的边,这是从零件中去除额外材料的额外偏移。
该值将与刀具路径深度相加,同时通过调整刀具路径径向偏移,使刀具与选定边保持接触。
可以使用“倒角宽度”和“倒角端部偏移”参数来处理已创建倒角和未创建倒角的 CAD 模型。
如果模型边未进行倒角处理,请将宽度设置为所需的值,然后根据刀具尺寸调整端部偏移。
如果模型已进行倒角处理,最简单的方法是选择倒角的下缘。这会将刀具的倒角放置在该位置处,如果您想要低于该下缘一段距离,则只需调整端部偏移。
