为要阵列化的单个特征或零件创建操作。
在浏览器中,在操作上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“添加到新阵列”。系统将显示“阵列”对话框。
从“阵列类型”下拉菜单中,选择“环形阵列”。
在“轴”按钮处于激活状态时,选择应绕其对操作进行阵列化的轴。如果轴不可见,您可能需要从“浏览器”中选择它。
(可选)选中“翻转方向”复选框以反转阵列方向。
(可选)在“角度”字段中,输入度数(默认值为 360 度)并启用“等距”复选框。这会在指定的角度范围内分配阵列实例。或者,您也可以测量两个特征之间的角度,然后在此处输入该角度。
在“实例数”字段中,输入所需刀具路径的重复项数。刀具路径的预览将显示在画布上。
从“操作顺序”下拉菜单中,选择样式是应根据刀具或操作对操作进行重排序,还是在样式中保留操作原有的顺序。
单击“确定”。
