生成平坦刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“平坦”
    此时将打开“平坦”对话框。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”“样例刀具”库中选取刀具。
    提示:平底铣刀和牛鼻立铣刀最适合平坦精加工刀具路径。
    选择刀具
  3. “几何图元”选项卡上,您可以包含具有“加工边界”的刀具路径区域,然后选择表示要加工的区域的边或草图。如果未进行选择,将评估整个模型以在定义的毛坯边界框内进行加工。
  4. (可选)若要检测从先前操作中去除的材料量并仅加工剩余材料,请选中“残料加工”复选框。
  5. (可选)若要在孔上生成刀具路径,请单击“越孔/入腔加工”复选框。
  6. 如果要在孔上加工,请在“最大孔尺寸”中输入尺寸上限,以控制要在其上生成刀具路径的孔。
  7. “加工路径”选项卡上的“类型”下拉菜单中,选择要在模型的平坦区域上生成的刀具路径类型。
    提示:将指针放置在“类型”下拉菜单上,以获取有关要选择的类型的详细信息。
  8. 如果从“类型”下拉菜单中选择了“挖槽”
    • 若要生成螺旋式刀具路径以获得更好的表面光洁度,请单击“环切”复选框。
    • 若要减少刀具路径中的尖角,请将“平滑偏差”滑块向上滑动。
  9. 如果从“类型”下拉菜单中选择了“平行”
    1. 若要手动指定加工路径的方向,请从“加工路径方向”下拉菜单中选择“手动”
    2. 选择“手动”后,在“手动加工路径方向”中输入一个值。
  10. 设置“步距”以调整切削间距。距离越小,创建的表面光洁度越平滑。
  11. 单击“确定”
系统将生成刀具路径。
完成的刀具路径
