添加定型支撑结构
  1. 确保已选择具有 FFF、MPBF、SLA/DLP 或粘合剂喷射增材制造机床的增材设置
  2. “制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“支撑”>“定型支撑”定型支撑图标
    此时将打开“定型支撑”对话框。
  3. “选择”处于活动状态的情况下,在画布上单击要支撑的零部件、实体、实体的面或网格面组。
    提示:若要防止在某些区域生成支撑,请选中“避开”复选框,确保“避开的模型”处于活动状态,然后在画布上单击实体、实体的面或网格面组。
  4. (可选)若要强制这些支撑与其他任何现有支撑之间保持一定的距离以使它们不会重叠,请选中“到其他支撑的距离”复选框,然后在“距离”中输入一个值。
  5. “常规”选项卡中,输入“间隙”以设置实体或零部件与支撑结构之间的距离。
    间隙示例
    从 XY 平面向下看时的 1 毫米间隙(左图)和 3 毫米间隙(右图)示例。
  6. 选择“Z 重叠”以确定支撑结构是否在实体或零部件的上方生成。
    Z 重叠示例
    “删除”(左图)和“保留”(右图)的示例。
  7. 选择“边界形状”以设置 XY 平面中支撑结构的形状。
  8. 选择“样式类型”以确定支撑是实体结构,还是基于矩形、六边形、圆形或列设计的结构。
    样式示例
    从 XY 平面向下看时的矩形(左图)和六边形(右图)图案示例。
  9. 单击“确定”
    系统即会生成支撑,并在浏览器中的“支撑”节点下添加“定型支撑”子条目。
    提示:若要在将来重用这些支撑设置,请在子条目上单击鼠标右键,然后选择“存储为模板”以将其添加到模板库。
如果设置使用 FFF 或 MPBF 增材制造机床,您现在可以生成增材刀具路径,然后进行仿真。否则,导出构建文件。
注意:仅当选择具有增材 FFF、MPBF、eBeam、SLA/DLP 或粘合剂喷射功能的增材制造机床时,此功能才可用。
