添加体积支撑结构
Fusion Manufacturing Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情
  1. 确保您已选择具有 SLA/DLP 或 MPBF 增材制造机床的增材设置
  2. “制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“支撑”>“体积支撑”体积支撑图标
    此时将打开“体积支撑”对话框。
  3. “选择”处于活动状态的情况下,在画布上单击要支撑的实体、实体的面或网格面组。
    提示:若要防止在某些区域生成支撑,请选中“避开”复选框,确保“避开的模型”处于活动状态,然后在画布上单击实体、实体的面或网格面组。
  4. “支撑悬垂角度”中输入一个介于 0 度和 90 度之间的角度,以指定与需要支撑的水平面所成的角度。
    临界支撑角度示例
    使用 35 度的临界支撑角度时在零件上生成的体积支撑的示例。
  5. “常规”选项卡的“结构”组中,在“结构类型”中选择一个选项。
    • 实体:使用方形柱样式的支撑。
    • 曲面:使用交叉填充样式的支撑。
  6. 可选步骤:
    • 若要强制这些支撑与其他任何现有支撑之间保持一定的距离以使它们不会重叠,请在“几何图元”选项卡中,选中“到其他支撑的距离”复选框,然后在“距离”中输入一个距离。
    • 若要启用检测到的支撑区域的旋转,请在“形状”选项卡中选中“旋转支撑区域”复选框。
    • 如果您选择的“结构类型”“曲面”,请在“体积特性”选项卡中,选中“孔”复选框,然后在“孔阵列”“结构密度”中选择一个选项,以确定要使用的支撑结构的类型。
      阵列
      菱形(左)、椭圆形(中)孔阵列和取消选中了“孔”复选框的结构(右)的示例。
    • 若要分割支撑以使它们在构建过程完成后更容易断开,请在“光栅和轮廓”选项卡中,选中“片段大小和间隙”复选框,然后为“片段大小”“片段间隙”选择相应的选项。
      碎片化
      支撑片段化(左)和非片段化(右)的示例。
    • 如果您选择的“结构类型”“曲面”,请在“连接”选项卡中,选择有关支撑如何连接到零件的顶部或底部以及如何连接到构建平台的选项。
      断点连接
      断点连接的示例。
    • 若要确保选定面、实体或零部件的支撑与构建平台直接接触,请在“斜向体积支撑”选项卡中选中“斜向支撑”复选框,然后在画布上调整操纵器以更改斜向支撑的方向和倾斜度。
      斜向支撑
      选中“斜向支撑”(左)和取消选中“斜向支撑”(右)的示例。
      注意:斜向体积支撑相对于零部件的局部坐标系倾斜。重新定位零部件会导致任何斜向体积支撑过期。绕 X 轴和 Y 轴旋转零部件可以防止重新生成斜向体积支撑。
  7. 单击“确定”
    系统即会生成支撑,并在浏览器中的“支撑”节点下添加“体积支撑”子条目。
    提示:若要在将来重用这些支撑设置,请在子条目上单击鼠标右键,然后选择“存储为模板”以将其添加到模板库。
如果设置使用 MPBF 或 eBeam 增材制造机床,您现在可以生成增材刀具路径,然后进行仿真。否则,导出构建文件。
注意:仅当选择具有增材 MPBF、eBeam 或 SLA/DLP 功能的机床时,此功能才可用。
