创建打印设置的预设
  1. 浏览器中的设置下,双击要为其创建预设的打印设置。
    浏览器
    此时将打开“打印设置编辑器”。
  2. 在左侧窗格中的“实体预设”下,在现有预设上单击鼠标右键,然后选择“复制”,以便您可以创建其副本。
    注意:如果之前从未创建过预设,则系统只会列出一个预设。这是默认预设 默认预设图标,它适用于活动设置中的所有实体。
    普通实体预设
    系统将创建预设的副本,并在其名称上附加一个数字。
  3. 选择并展开新创建的预设,以便您可以对其进行编辑。
    1. (可选)更改新创建的预设的“名称”
    2. 在左侧窗格中,单击列表中的选项,然后根据需要更改右侧的设置。
  4. 重复步骤 2 到 3 以继续创建打印设置的预设。
  5. (可选)若要使某个预设成为所有实体使用的默认预设 默认预设图标(除非指定了其他预设),请在“实体预设”组中的预设上单击鼠标右键,然后选择“设为默认”
  6. 单击“确定”
如果活动设置中有多个实体,并且您希望每个实体使用不同的打印设置参数,则您现在可以为实体指定预设
注意:仅当选择具有 FFF、MPBF 或 eBeam 功能的增材制造机床或者具有 SLS 功能的 EOS 增材制造机床时,才能创建其他实体预设。
