对增材刀具路径进行后处理,将其转换为包含 FFF 机床可以识别的 G 代码的打印文件。
确保您已选择具有增材 FFF 机床的增材设置。
确保已生成设置的增材刀具路径。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“操作”>“后处理”
此时将打开“NC 程序”对话框。
在“设置”选项卡中,确保选中“使用机床配置”复选框。
Fusion 根据设置中选择的机床,自动选择生成 G 代码所需的机床和后处理
为包含 G 代码的打印文件输入文件名。
为打印文件选择输出文件夹。
在“后处理器特性”组中,查看特性列表并根据需要进行更新:
要找到打印丝的最佳打印温度,请设置“温度塔”选项。
这会创建一个测试打印,该打印会改变不同高度或层的温度。通过检查每种温度下的打印质量,您可以确定哪种温度最适合您的打印丝。
选中或取消选中“相对挤出模式”复选框。
默认情况下,该复选框处于选中状态,这意味着每个挤出值都相对于上一个值(增量挤出)。这使得 G 代码在发送到 FFF 机床之前更易于读取和直观地检查,但可能会导致累积舍入错误。如果需要,取消选中该复选框以使用绝对挤出。
可选步骤:
若要确保打印文件在创建时打开,请选中“在编辑器中打开 NC 文件”复选框。
若要确保将 NC 程序添加到浏览器,请选中“在浏览器中创建”复选框。
创建 NC 程序使您可以保存这些设置,以便将来更轻松地进行调整和后处理,而无需重新设置所有内容。
单击“后处理”以生成打印文件。
现在,您可以将打印文件传输到 FFF 机床进行 3D 打印。
有关 FFF 机床的所有后处理器特性的列表,请参见 Autodesk Fusion 中 FFF(熔丝制造)打印机的后处理和后处理器特性。
