此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
如果您对检查满意,请对增材过程仿真进行求解。
在浏览器中,确保要求解的过程仿真分析处于激活状态。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“过程仿真”>“求解”
此时将打开“求解”对话框。
(可选)若要选择其他打印设置,请在“过程参数”组中,单击“打印设置”
(可选)若要更改过程仿真设置,请在“求解精度”组中,单击“设置”
如果零件未与构建平台接触,请在“平台接触”组中,单击“放置在平台上”
以将零件放置在构建平台上,或单击“体积支撑”
以在零件和构建平台之间添加体积支撑。
(可选)若要生成初步网格,请在“FEA 网格”组中,单击
单击“求解”。
如果打开“使结果无效”消息,请单击“是”以覆盖以前生成的任何网格。
系统将打开 CAM 任务管理器,并显示求解的进度。完成后,“结果”上下文环境将打开,并替换“制造”工作空间中的所有现有选项卡。
当 CAM 任务管理器显示进度为 100% 时,单击“关闭”。
网格将显示在画布上,并根据选定的结果类型(默认情况下,该类型为“位移”)着色。
现在,您可以查看和分析增材过程仿真的结果。
