此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
网格是由元素组成的零件的数学表示,在网格中会对增材过程仿真进行求解。
构建平台上具有支撑结构的零件网格的示例。
需要足够细化的网格以确保仿真结果准确。随着网格的细化,即,随着其元素逐渐变小,仿真结果应更加准确。您可以通过更改过程仿真分析的设置来细化网格。
因此,您对仿真结果更加自信,继续使用连续更精细的网格解析增材过程仿真,直到实现收敛。收敛是指仿真结果不再受网格尺寸更改影响的位置。当两次连续网格迭代之间仿真结果中的最大位移变化变得微乎其微(小于 5%)时,通常可以视为实现收敛。
在“分析”对话框中,“每元素层数”参数表示网格的最薄元素中允许的粉末层数。层越多,生成的网格越粗糙;层越少,生成的网格越精细。
在最薄的横截面中未与两个元素中最小元素相交的网格示例。
“粗化生成”和“最大自适应级别”参数控制单元粗化的最大次数。粗化是指在细节较少的区域中合并较小的元素。如果几何图元不适合粗化,则不会调整网格。
晶格类型支持结构是均质的,而不是直接划分网格。均质会创建体积表示,按自动计算的体积分率缩放材料特性。体积分率是实际支撑体积与均质体积的比率,可以手动对其进行编辑。
