在“表达式”对话框中创建和编辑表达式。
若要打开该对话框,请单击框旁边的“更多”菜单
,然后从关联菜单中选择“编辑表达式”。
若要复制参数名称,请在框 上单击鼠标右键,然后选择“复制参数名称”。接下来,在“表达式”对话框中,将其粘贴到表达式。
若要查看参数名称,请按住 Shift 键并将光标悬停在框上。
若要查看参数名称列表,请在“表达式”对话框中开始键入。接下来,滚动列表并选择参数名称。
定义“步距”参数的值,使其等于刀具“转角半径”参数的 1.5 倍。
在“凹槽精加工”对话框中“加工路径”选项卡上的“步距”框旁边,单击“更多”菜单
,然后从关联菜单中选择“编辑表达式”。
此时将打开“行距”对话框,从中可以编辑此参数的表达式。
在“搜索”框中,键入 corner 以查找“转角半径”参数的名称。
搜索将返回 tool_cornerRadius。
在对话框顶部的框中,键入:1.5*tool_cornerRadius。
“值”行将显示根据表达式计算的“步距”参数的值。
在“设计”工作空间中创建螺纹。
创建螺纹刀具路径时,在“螺纹”对话框中“加工路径”选项卡的“螺距”框中,输入 auto_threadPitch。
它会输入螺纹的螺距值。
