如果已将机床模型链接到机床定义,您可以通过微调轴来验证 CNC 机床的移动以确保仿真的行为逼真。首先,请确保您调整了轴方向且指定了零部件并定义了附着点,以使机床模型准确表示 CNC 机床的物理配置。
在“机床生成器”中打开机床模型:
在“制造”工作空间工具栏上,在任意选项卡上,单击“管理”>“机床库”
在“机床库”中,导航到其中一个“我的机床”子文件夹,然后选择机床定义。
在工具栏上,单击
以在“机床生成器”上下文环境中打开机床定义的机床模型。
在“机床生成器”上下文环境的工具栏上,单击“预览机床移动”
根据需要微调轴:
在“预览机床移动”对话框中,拖动轴滑块或在“位置”框中输入值;或者
在画布上,单击并拖动轴。
(可选)单击:
“原点”
可将轴返回到其原点位置。
“位置”
>“另存为零” 可将轴的当前位置设置为新的零点。
“位置”
>“重置为默认零”可将轴的位置重置为原始零点,而不管先前保存的任何原点位置或零位置。
“位置”
>“另存为最小限值”或“另存为最大限值”可将轴的当前位置设置为轴可以达到的最小值或最大值(从零位置测量)。
“位置”
>“另存为原点”可为轴设置新的原点位置。
(可选)若要在刀具附着点处查看球头刀的预览,请输入“直径”和“长度”。
当机床处于不同位置时,刀具预览有助于评估不同尺寸刀具的适用性。
