生成去毛刺刀具路径
Fusion Manufacturing Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“去毛刺”去毛刺策略图标
    此时将打开“去毛刺”对话框。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”“样例刀具”库中选取刀具。
    提示:球头刀、棒棒糖刀、平头刀、倒角刀、锥形刀和点钻刀全部都适合去毛刺刀具路径。
  3. “形状”选项卡的“要去毛刺的边”下拉菜单中选择一个选项,以指定如何查找零件上要去毛刺的边。
    提示:将鼠标悬停在参数上可获取详细信息。
  4. “最小边角度”中指定一个值,以过滤掉任何不需要去毛刺的边。
  5. (可选)选择“排除圆形孔”以在去毛刺期间跳过圆形孔。启用后,指定“最小直径”“最大直径”以选择范围中的孔。默认值分别为 0 mm 和 10 mm。
  6. “高度”选项卡中,从“间隙类型”下拉菜单中选择一个选项。如果选择“自动”,将使用最适合模型形状的间隙选项。
  7. “加工路径”选项卡的“边”组中,从“边去毛刺方式”下拉菜单中选择一个选项。如果您选择“圆角加工”,还必须选中“多个加工路径”复选框。
  8. “边形状”下拉菜单中选择一个选项。
  9. “无法到达的转角”下拉菜单中选择一个选项,以指定如何处理刀具最初无法到达的区域。
  10. “多轴”选项卡中,从“加工类型”下拉菜单中选择一个选项,以指定要使用 3 轴、4 轴还是 5 轴加工方法进行加工。
    注意:在 5 轴去毛刺加工策略中,仅当“在刀具上的固定点处切削”处于启用状态时,顺铣和逆铣方向才适用。在这种情况下,非平头立铣刀可能无法在球头部分进行切削。
  11. (可选,仅限 3 轴)在“形状”选项卡中,选择“排除垂直边”以在去毛刺期间跳过垂直边。有助于防止在可能导致刀具破损的垂直拐角处完全啮合。
  12. 可选步骤:
    • 若要为建模为圆角的边去毛刺,请在“形状”选项卡中,选中“包含圆边”复选框。
    • 若要避免为某些边去毛刺,请单击“要排除的边”按钮,然后选择模型上的边。
    • 为了实现更平滑的切削运动,请在“加工路径”选项卡中(如果您从“无法到达的转角”中选择了“用刀尖切削”),选中“添加平滑运动的回路”复选框。
    • 如果要使用刀具上磨损最小的部分,请在“多轴”选项卡中,选中“在刀具上的固定点处切削”复选框,然后在“沿刀刃的点(%)”中指定一个值。
  13. 单击“确定”
系统将生成刀具路径。
完成的刀具路径
