生成测地线刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“测地线”测地线策略图标
    此时将打开“测地线”对话框。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”中选取刀具。
    注意:选择带球头的刀具,如球头立铣刀或棒棒糖铣刀。
  3. “形状”选项卡上的“驱动曲面”旁边,单击“选择”以选择要加工的一个或多个曲面。
    注意:如果您选择多个曲面,它们需要联接起来。
  4. 可选步骤:
    • 若要使用加工边界包围刀具路径区域,请选择一个或多个轮廓或草图作为边界。
      默认情况下,系统会根据选定的驱动曲面自动计算加工边界
    • 选择一种加工路径类型
      • 混合 - 通过在选定曲线之间变形来创建刀具路径。通常与加工区域两侧选定的曲线配合使用。生成的加工路径是驱动曲线的修改版本,在整个曲面上形成平滑过渡。中间曲线引导如何形成这种过渡。步距可能具有可变距离。
      • 环绕等距 - 通过偏移一条或多条选定曲线来创建刀具路径。每条曲线在偏移时尽可能保持原有形态,加工路径在偏移相交处合并。适用于在复杂边界上保持一致的环绕高度。
    • “偏移加工路径的方式”下拉列表中,选择要如何偏移刀具路径的加工路径。
      您可以使用加工边界、选定驱动曲面的边界、曲面中心附近的圆或线或者选定曲线来偏移加工路径。
      测地线 - 使用选定曲线偏移加工路径
      在本示例中,策略将从两条选定曲线偏移加工路径。
    • 若要加工 3 轴加工方法无法到达的区域,请在“多轴”选项卡上选中“使用多轴”复选框以创建多轴测地线刀具路径。
      注意:您需要访问 Fusion Manufacturing Extension,才能创建多轴刀具路径。
    • 如果选择“过渡”作为“加工路径类型”,则在“加工路径”选项卡上,可以选中“平滑步距”复选框以在驱动曲线之间创建中间曲线。此选项有助于创建更平滑、更具自适应性的步距,从而减少尖角、提升表面光洁度并生成更均匀的刀具路径。
  5. 单击“确定”
系统将生成刀具路径。
测地线刀具路径 - 示例
