此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“多轴”>“旋转轮廓”
此时将打开“旋转轮廓”对话框。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
在“形状”选项卡上,您可以包含具有加工边界的刀具路径区域,然后选择表示要加工的区域的边或草图。如果未进行选择,将评估整个模型以在定义的毛坯边界框内进行加工。
设置旋转轴的朝向。在“旋转轴”组中,从“旋转轴”下拉菜单中选择一个选项。例如,如果已将设置的 X 轴设置为与机床中的旋转轴匹配,则选择“设置 X 轴”。
通过从“原点”下拉菜单中选择一个选项来设置旋转轴位置。例如,如果已将您的设置中 WCS 的原点设置为与机床中旋转轴的中心匹配,请选择“设置 WCS 原点”。
从“前侧模式”下拉列表中,选择一条前侧边界,以指定刀具路径应从何处开始。如果要从画布中选择模型上的面,请选择“选择”,然后在画布上单击模型上的面。
从“后侧模式”下拉列表中,指定刀具路径应在何处结束。
在“半径”选项卡的“外半径”组中,从“从”列表中选择一个选项,以指定刀具路径的外径向限制。
在“内半径”组中,从“从”列表中选择一个选项,以指定刀具路径的内径向起始位置。
在“加工路径”选项卡的“下刀步距”组中,在“最大下刀步距”中输入一个值。
可选步骤:
单击“确定”。
系统将生成刀具路径。
