此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
“旋转平行”策略是一项精加工操作,使用机床上的第 4 轴来切削适合进行连续旋转运动的零件。在加工旋转的零件或者任何具有中心线轴的零件时,最好使用该策略。“旋转平行”策略通常会创建 360° 运动,但您也可以指定角度范围来加工零件的有限部分。根据零件和机床,选择“环切”、“直线”或“圆形”旋转刀具路径样式。
选择的样式取决于模型。在下面的示例中,从瓶顶过渡到瓶颈时,在零件上需要走一大步。
如果为具有该步进的区域选择“圆形”或“环切”样式的刀具路径,则刀具在从一个加工路径移至另一个加工路径时,可能不会切削大步进的曲面。刀具不加工曲面,因为模型从步进的起点过渡到步进的终点所行进的距离小于刀具步距距离。
圆形刀具路径不加工步进
在这种情况下,选择“直线”样式刀具路径可提供更好的结果。
使用环切样式刀具路径以连续切削方式加工零件。为了获得干净的精加工,在两端切削完整的圆。环切样式刀具路径适合于同步的 4 轴加工,因为它会生成连续刀具路径,与圆形刀具路径样式相比,能够提供优质的曲面精加工。
环切样式侧视图
1 - 步距距离
2 - 在两端进行圆切削,中间使用环切样式
使用直线样式刀具路径在 2 轴运动中沿旋转轴移动刀具。旋转轴在加工路径之间的短连接上递增。
1 - 角度步距
如果您的机床不能同时进行 4 轴加工,则可以使用直线样式刀具路径进行 3.5 轴加工。例如,4 轴机床将 X、Y 和 Z 轴作为主轴,再加上分度工作台,指定为 A 轴。分度工作台用于定位零件,但它不能随主轴的运动同时旋转。
如果旋转工作台能够同时运动,当旋转工作台没有所需的分度精度时,您仍可使用直线样式刀具路径。在每个加工路径的末端,直线样式会将旋转工作台按角度步距量进行分度(小角度移动)。
使用圆形样式刀具路径通过位于固定位置处的刀具旋转零件,从而有效加工横截面。然后,刀具会移动以按步距距离加工下一个横截面。如果您不希望围绕零件进行完整的 360° 加工,请优先选择圆形样式,而不是环切样式。
1 - 步距距离
当使用诸如球头刀等切削刀具时,您可能希望避免使用刀具中心进行切削,因为刀具在中心的切削速度要慢于刀具在外部边缘的速度。
使用刀具边缘(而不是其中心)切削会延长刀具寿命,并改善所切削零件的表面光洁度。
