“后处理”
工具可将制造操作转换为机床可以理解的语言。此操作称为“后处理”。**后处理的输出为 NC 文件,通常采用 G 代码的形式。NC 文件从 Fusion 导出,传输到机床控制器,然后在机床上运行。
NC 文件的示例。
若要后处理操作,您需要选择与机床配合使用的后处理配置文件 *.cps。后处理配置文件也称为“后处理器”。****
Fusion 随附了一系列通用的后处理器,您也可以从联机后处理器库下载更多后处理器。
如果没有适合您的机床的通用后处理器,您可以编辑后处理器以创建一个,或询问提供商有关自定义的信息:
个人后处理器是存储在计算机本地的后处理器。通常,这些位置保留了任何自定义后处理器。默认情况下,文件夹位置为 C:\Users \<name> \AppData \Roaming \Autodesk \Fusion CAM \Posts (Windows)。
安装的后处理器是 Fusion 随附的通用后处理器。文件夹位置取决于您安装 Fusion 的位置,但通常是 C:\Users \<name> \AppData \Local \Autodesk \webdeploy \production \... \Applications \CAM360 \Data \Posts (Windows)。
云后处理器是存储在“数据面板”的“库”>“资源”>“CAMPosts”中的任何后处理器。如果您是中心的成员,则可以在多台计算机和多个用户之间共享云后处理器。
每当 Fusion 更新时,Fusion 库文件夹中的后处理器都会更新。若要在每次重新启动 Fusion 时检查并更新后处理器,请在“首选项”>“常规”>“制造”>“可选功能”中,选中“自动获取最新的后处理器、机床和打印设置”复选框。
