此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
当使用非垂直“主模式”设置时,刀具轴在尝试加工模型的特定区域时可能倾斜过度。刀具轴过度倾斜可能导致不需要的曲面精加工。
例如,假设某个加工曲面的刀具路径在不断变化的曲面上持续倾斜。当刀具尝试加工曲面时,刀具轴会过度倾斜,这会导致曲面光洁度不佳。
“前倾”和“侧倾”都等于 0 时,使刀具轴过度倾斜
若要保持高质量的表面光洁度,可能必须锁定机床的旋转轴,以避免刀具过度倾斜。选中“覆盖倾斜角度”复选框并指定“首选角度”会导致锁定机床的旋转轴,这意味着刀具的倾斜运动会减小,刀具轴会保持在远离“刀具轴参考”的“首选角度”处。
当您选中“覆盖倾斜角度”并指定“首选角度”时,您指定的首选角度将从“刀具轴参考”测量。参考可以是刀具朝向 Z 轴或设置 Z 轴。
可以将“首选角度”看作围绕“刀具轴参考”的锥形边界。“首选角度”为 45 度时,会创建一个锥形边界,刀具可以位于此边界的边上的任意位置,只要刀具离“刀具轴参考”45 度即可。
| 1 - 刀具轴参考 |
为确定刀具在锥形边界上的位置,非垂直主模式设置会提供一个初始位置,刀具轴在该位置之后移动以与它最接近的锥形边界边缘对齐。
