此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
机床使用一个或多个旋转轴来提供 3+ 轴(例如 4 轴和 5 轴加工)功能。使用多轴刀具路径进行加工时,将使用旋转轴。
在“平滑距离”中输入一个值,以指定可以平滑任何突然的旋转轴运动的距离。
若要平滑旋转运动,当刀具在平滑距离上过渡时,刀轴可以偏离“主模式”的最大角度由“平滑角度”设置。通常,“平滑距离”和“平滑角度”越大,过渡越平缓,表面光洁度也就越高。
“平滑距离”是模型中旋转轴需要移动才能更改刀具的倾斜角度或方向的区域之前和之后的距离。
例如,零件的外角就可能会发生平滑,如下面的动画所示。贯穿整个刀具路径段的黄色线表示刀轴方向或倾斜角度的变化。
在下面的动画中,增加“平滑距离”意味着刀具将有更长距离调整其运动,以找到适合转角的方向。
| 平滑距离 = 5 毫米 | 平滑距离 = 50 毫米 |
| 转角处的突然过渡 | 转角之前和之后更平滑的过渡 |
“平滑角度”是刀轴可以偏离其“主模式”的最大角度,以在沿平滑距离移动时提供平滑过渡。当机床的 A 和 C 轴或 B 和 C 轴发生变动时,“平滑角度”会生效。
在下面的刀具路径段示例中,刀具具有初始方向和最终方向(由“主模式”设置控制)。从概念上讲,如果完全未应用平滑,则刀轴将在位置 2 和位置 3 之间执行突然的角度改变。
如果突然发生角度变化(在位置 2 和 3 之间),机床轴将迅速加速及减速,从而导致刀具停留在零件上,造成不良的表面光洁度。
1 - 由于“主模式”设置而产生的初始方向。
2 - 刀具在倾斜角度突然改变之前的位置。
3 - 由于“主模式”设置而产生的最终方向。
刀轴将根据平滑距离调整自身,并按照最大平滑角度相对于其初始方向偏移。
| 1 - 平滑距离 = 30 毫米 | 1 - 平滑距离 = 30 毫米 |
| 1 - 平滑角度 = 5 度 | 1 - 平滑角度 = 45 度 |
| 突然过渡 | 更平滑的过渡 |
